Не загружается BIOS
  • Автор темы Автор темы Бук
Бук
20 Сен 2010
Не загружается BIOS
Недавно решил переустановить систему с загрузочного диска, попытался зайти в биос для смены очереди загрузки, а вместо него черный экран, перезагружаю, система грузится нормльно без зависов. Биос не работает. В чем может быть проблема?
Подключил второй монитор. При входе в биос на буке черный экран, пока не перегружу. На втором мониторе биос, но не в полный экран, по середине экрана небольшой квадратик в котором отражается четверть окна биоса. Может кто знает с чем это может быть связано?
видяха , как ни странно я уже год занимаюсь ремонтом видеокарт и попадаеться довольно таки редко такой нюанс
для начала - модель ноутбука было бы неплохо уточнить.
ps - я бы для начала обнулил биос.
была бы видеокарта - было бы четыре экрана, а не один на четверть картинки.
acer aspire 5742G Intel(R) Core(TM) i3 - 370M
DualCore , 2400 MHz
Системная память
DIMM1: Kingston ACR256X64D3S1333C9
DIMM3: Kingston ACR256X64D3S1333C9
Видеоадаптер
NVIDIA GeForce GT 420M (1024 Мб)
Свойства процессора:
Производитель Intel(R) Corporation
Версия Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz
Свойства BIOS:
Производитель Acer
Версия V1.03
Дата выпуска 07/29/2010
Все что смог найти..
acer aspire 5742G этим все сказанно......согласен.....нужно обнулить биос
Вчера разобрал ноут, поменял термопасту, а то грелся до 55 на холостом и до 85-90 при нагрузке. Биос вернулся в норму зато тачпад барахлить стал - курсор двигается, прокрутка работает, не выделяются файлы, не открываются, в общем не работает как кнопка. Дрова обновил. Что может быть не так?
Кнопка и может быть. Кнопки у него по моему на плате.
Дело в том что при переустановки дров сенсор как кнопка работает нормально, но стоит воспользоваться прокруткой снова та же фигня
собрали криво, скорее всего. если ДО того, как разбирали было все нормально - ответ очевиден. возможно , шлейф точпада криво воткнули
