Не загружается комп: неполадка помешала Win проверить лицензию.
  • Автор темы Автор темы Din
Din
11 Окт 2007
помогайте, не загружается комп, пишет ошибку: Неполадка помешала Win проверить лицензию для этого компьютера. Код ошибки : 0x80070002
ОС WINXP SP2.
где только не смотрел решения не нашел.
А Винда лицензионная ?
думаю нет (не я устанавливал) .... ошибка появилась при перезагрузке, после установки ПО...
А какое ПО ставилось?
устанавливалась игрушка(название не помню)..диск пиратка.....
есть решение в базе Micr-та ....но мне оно не подходит..
Да уж... несовсем как у меня было , попробуй Винду переустановить или восстановить....
восстановление не помогает...все таки наверно придется переустановить ...
Проблема с установками игр
После апгрейда началась проблема с установками игр,почти в каждой игре при установки появляется окно-следуйщие файлы не найдены "имя" и "пропустить" " прервать" и "потор",что делать ???:confused:
После апгрейда
Опретативную память меняли? Зачастую это проблемы из-за нее. Так же переустановите Installer. Тоже вариант. Для оперативной памяти можно скачать тест MemTest и проверить ее на ошибки.
память проверял...ошибок не нашло
Почти таже проблема, но не устанавливаются всегда файлы gamedata...exe. Почти во всех играх!!!
Не знаю что делать((( Не подскажете ???
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:18 ----------
Всё сделал, всё работает !!!
Как выше упоминалось, проверил озушки memtest-ом, выдало кучу ошибок,на 3.7% было 900 с чем то))))
Потом проверил каждую по отдельнлсти, на первой ни чего не нашло, а вторую можно выкидывать !!!
Поставил только первую, и всё верно, игры устанавливаются !!!!
P.S.
Сейчас установил F.E.A.R.-2, которая раньше не устанавливалась !!!!
Всем Спасибо !!!
