Не загружается компьютер
  • Автор темы Автор темы commax
commax
6 Янв 2007
Модель пока сказать не могу. Вобщем проблема такова, комп тест проходит, в биос зайти могу, но после теста пустой экран с курсором (на клавиатуру не реагирует) и всё. С чего начать? Модель сообщу чуть позднее.
В последствии никаких сообщений не выдает? Какие-то внешние носители информации подключены к ноуту?
нет, сообщений не выдаёт, внешка не подключена. Просто тупо замирает на черном экране. Есть подозрение на неисправность жесткого диска.
Аргументирую тем, что во-первых в меню boot биоса загрузка начинается с цифры "2" (он под именем IDE 1), что уже подозрение дает, хотя во вкладке информации винт видно, его модель и.т.п. Но при включении есть меню загрузки (ф10) там этот жесткий диск раз 10 фигурирует под именем IDE 0, и ни с одного не грузится.
все ещё жду помощи!!!!
что делать, с чего начать?
Винт на первом месте в списке загрузки?
для начала - тестить хард на ошибки, по результату - будем дальше думать
посоветуйте чем? буду очень благодарен
да по идее то он не дает запустить операционку. проходит тест, потом начинается чтение с харда и все.
ПОлучается косяк либо в харде, либо в оси.
я бы для начала попытался поставить ось.
Можно программами Victoria, HD Tune, но. Эти программы работают только в среде Windows, значит на данном этапе они вам не подходят. Сначала, как сказал Gladi, попробуйте поставить Ось.
Проверить диск также можно через MHDD, у нее вроде есть версия для загрузочных дисков (т.е. запишете на диск, загрузитесь с него и проверите)
Ну тогда, как обычно, я не все знаю. Спасибо за исправление
сейчас скачал, то что Олег выложил, проверю
ноут забрал, модель emachines D520
Прошу прощения за столь долгий ответ.
Создал загрузочный диск с викторией, но посмотрев меню boot, не оказалось загрузки с иных устройств, кроме IDE0. Но самое интересное там было то, что список загружаемых устройст состоял из 12 пунктов, 10 из них опознаны как IDE0, 2 не опознаны вообще ни как, хотя имели имя того же жесткого диска. Я уже отчаялся и начал тупо БИОС ковырять. В итоге все вышло довольно банально. Сменил параметр ACHI на IDE, презагрузился и дошол я все-таки до BSOD, после перезагрузки выпало меню, что произошла ошибка и.т.д вы можете выполнить восстановление системы. После восстановления переключил обратно с IDE на ACHI и вуаля, система работает. Правда батарея уже садится, хозяин завтра появится, нужно будет на вирусы просканировать его, да и вообще чистку системы и реестра произвести. ОС Виста. Кстати меню загрузки приняло обычный вид, видит все устройства. Что это было я так толком и не понял.
глюк Биоса вероятно, который и повлиял на ос.
да уж, темная история вышла, много не понятного мне в ней
в любом случае хорошо, что хорошо кончается
всем спасибо
