Не загружается ОС windows.
mikola_LD
30 Май 2008
Доброго времени суток!
В общем приключилась беда!
У матери на работе что-то они сделали, что повредили систему. Явного ответа я не смог получить.
Знач описываю проблему...
В обычном режиме загружается до заставки с полосой загрузки. Дальше загрузка не идет. Индикатор обращения харда ГОРИТ постоянно! Загружаюсь в безопасном режиме. Делаю откат системы за 2 дня до происшествия инциндента.
Пишет все ок, система восстановлена. Загружаюсь в обычном - та же проблема.
Винды родной они не нашли. Стоит SP2 без подключения к интернет.
Как решить проблему?
З.Ы. Надеюсь на вашу помощь, ибо им не дают зарплату из-за данных лежащих на этой машине.
Для начала выкинуть всё из автозагрузки. Пуск-выполнить-msconfig-автозагрузка.
Хорошо, сделаю - отпишусь. Какие то еще рекомендации? Потому что я пойду в Понедельник. Мб еще какая то диагностика или подстройка?
Убрал сначалате элементы автозагрузки в которых я сомневался - не помогло.Затем убрал с автозагрузки все - тот жерезультат.
Доходит до загрузки и индикатор горит постоянно.
Что терь сделать?
что нужно сделать чтобы получить с ERD?
