Не загружается ПК
sinnlicher
28 Мар 2012
Не загружается ПК
Решил поменять корпус на компе. После смены при включении АВТОМАТИЧЕСКИ появляется окно BIOS с окошком в центре и надписью: "Message confirmation. The system intruded, chassis opened or tempered before. Please chek the system". При перезагрузке- тоже самое. Скорее всего накосячил при подключении проводки к материнской плате. В интернете нашёл как подключить провода: H.D.D. LED, POWER LED, POWER SW, RESET SW, MICRO SW, но всё без изменений. Все три кулера включаются. Даже систему переустановить не выходит- дисковод начинает крутить установочный диск и через пару секунд затихает, и так с пятисекундными интервалами. Окно BIOS при этом не исчезает. Как самому попробывать исправить неполадку?
Ну, если вы точно уверены, что все провода вы подключили как надо, то попробуйте войти в настройки БИОС и сделать восстановление заводских параметров. Что-то типа Load default settings и выйти с сохранением.
Или батарею минут на пять вытащить.
Можно и так))) ТОлько при этом необходимо полностью обесточить комп, т.е. отключить кабель электропитания от системного блока. Да и достаточно секунд 10-15)))
При включении windows xp в процессе загрузки, когда бегут цифры, появляется строка
Non - system disk, press any key... И загрузка останавливается .При нажатии какой либо key , загрузка продолжается. Как устранить сей глюк? Возможно после чего это появилось. Поставил Acronis 2011 на 2009г без деинсталяции.
