Не загружается ПК
Десять букв
26 Июн 2016
Не загружается ПК
Помгите советом,только что пк сам по себе выключился без всякого чего.Я не сильно переживал,думал ну может перегрелся.Процесор и видюха горячие (gtx 550 ti от зотак с недо охлаждением,и з4 840 со стоковым кулером,хороший есть но он не влез в корпус из за видеокарты).Но вернемся к проблеме сразу после выключения пк вырубил питание,вскрыл крышку,и правда видеокарта была горяча,даже очень,взял кусок картонки пустил туда свежий воздух,охладил снял кулер на процессоре почистил эту пластину из метала,сходил покурил,зашел опять в комнату,подключил питание,нажимаю на кнопку включения ,она загорается синим ,но ничего не происходит ,экран никак не риагирует,думаю что это за херня зажимаю кнопку на корпусе,выключаю пк,включаю снова и тоже самое.Комп просто не как не реагирует,вот думаю не спалил ли ничего ,запаха нет.Помогите советом.
внизу материнской платы power sw проводок ведущий к кнопке включения системного блока компьютера мог задеть,также проверь всё что вставлено в розетку питания
Термопасту нанесли? Все подключено на место, доппитание на видеокарту подключено? Спикер звук при попытке включения издаёт?
проверь провода и термопасту на процессоре
материнская плата сломалась
