Не загружается Samsung SGH-i900 WiTu
  • Автор темы Автор темы Olega
Olega
20 Авг 2008
Доброго времени суток,проблема состоит в том,что данный аппарат при включении выдает заставку WiTu,затем заставку Samsung и на этом зависает и если не вынимать батарею начинает значительно нагреваться.
P.S. Аппарат принесли,так что его история и где он побывал не известно,но визуально внутренности выглядят вполне нормально.
Перепрошейте.
КАк выше сказано прошивать, НО, если на плате есть микротрещины, скорее всего он просто умрёт.
Перепрошивал различными прошивками,результат один и тот же,что описан выше,либо загружается,но жутко тупит,затем виснет. Еще заметил что не работает камера.
После выше перечисленного, идите в профессиональный ремонт. Пуст проверяют на целостность все контакты и детали. Толку от дальнейшей перепрошивки не будет. Скорее всего перемкнуты контакты.
Мужики какая прошивка, если тело греется это проблема в железе. Ищите что именно греется.
Если батарею не жрет, значит ничего не коротит. Проверить можно елементакно повесив тел к бп в выключенном состоянии, должен жрать не более 2-5 мА, если более - коротит. Тормоза на нем связаны или с процессором или микротрешинами на плате. Плата, если глянуть, ровная?
Плата выглядит вполне прилично,батарею не жрет,думаю тоже про процессор. Аппарат уже был в СЦ,там только развели руками и все. Спасибо всем за советы,тело отдано.
Olega, набудущее...
Такие неисправности самые тяжелые.
Их отлавливание не имеет жесткого алгоритма и основано на интуиции.
Но, первое, что надо было сделать - змаменить процессор и ОЗУ на заведомо исправные.
Далее, смотреть код остановки. Тут без POST-карты не обойтись.
Ну а дальше действуем в зависимости от собранной информации.
При данной неисправности топикстартера, неправильный подход. Первое что надо сделать найти где греется.
Николай_С вы кажется не о том. Речь идет о смартфоне, а не о материнской плате компьютера.
