Не загружается система на ноутбук
  • Автор темы Автор темы Fire
Fire
17 Фев 2009
Ребята, помогите пожайлуста!
У меня не загружается ноутбук!
При нажитии кнопки включения он запускается как положено, но когда дело доходит до бегущей полоски загрузки он не запускается. Около 3 часов бегала эта полоска потом я выдернул шнур из разетки и включил Безопасную загрузку для устранения неполадок, но после того как я нажимаю кнопку финиш он отключается и потом опять тоже самое.
Что нужно делать в такой ситуации?
Попробуй F8 загрузка последней удачной конфигурации.
Спасибо помогло.
Далее, чтобы каждый раз не нажимать F8 и не загружать последнюю удачную конфигурацию, иди в Пуск => Программы => Стандартные => Служебные => Восстановление системы. Советую здесь не ошибиться при выборе контрольной точки, т. е. выбрать ту, которая была создана до возникновения проблемы.
Блин, такой же трабл, только при перезагрузке, второй раз уже грузится нормально, но возникает частенько:( Вообще какая беда в ноутах
