Не загружается система!
  • Автор темы Автор темы Anyutka
Anyutka
18 Июн 2008
Люди помогите пожалуйста, не загружается система после того как пыталась ее поменять. Есть какой то способ сейчас поменять удачно систему?
Известный мне способ УДАЧНО поменять систему - это поставить лицензионную версию. И вообще, следует более подробно описать проблему: какая ОСь стояла, какую Вы сейчас пробовали инсталлировать, на каком месте (этапе) установки возникла ошибка (возникла ли вообще), как запускается комп и т.д. и т.п... Напишите, Вам постараются помочь.
Как это сделать? Чтоб установить новую систему нужно как минимум загрузить старую, а она не грузится. Или я что то недопонимаю?
Нет, не нужно. Нужно зайти в БИОС, в разделе Boot (по-моему) выставить приоритет загрузки с CD привода, потом вставить установочный диск с операционкой, перезагрузиться с него и вперед.
Система стояла XP Professional пыталась поменять на такую же, в момент установки оборудования появилось окно с какой-то проблемой видео карты. Нажала отмена. Сейчас при включении компьютера система начинает загружаться появляется изображение с названием системы и сразу слетает. Что нужно сделать ПОЭТАПНО что бы оживить компьютер?
Переустановить систему вышеуказанным способом или попробовать восстановить файл загрузки boot.ini.
Его запись должна выглядеть следующим образом:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Этот вариант я думаю Вам самостоятельно использовать будет не под силу, т.к. редактирование этого файла при Вашей проблеме нужно делать из командной строки.
Если интересно, можете почитать тут: http://support.microsoft.com/kb/289022
Сразу после включения компа зажимаешь DELETE. Далее в BIOS находишь раздел Boot(или опцию Boot Device Priiority), там выбираешь свой CD-ROM. Жмёшь Enter, потом F10(выходишь с сохранением параметров). Далее комп перезагружается(установычный диск уже в приводе) и начинается установка.
P.S. незабудь потом вновь поставить в BIOS загрузку с жёсткого диска.
Спасибо мальчики, переустановила систему. Замечательный сайт, отличные пользователи.
Драйвер для видеоконтроллера
По этой штуке (автоматический поиск драйвера по коду устройства):
http://devid.info/s.php?id=16
скачал драйвер (3722658914.zip) на видеоконтроллер
PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_80B41043&REV_02\3&61AAA01&0&FD
Однако, не установился.
Помогите...
Вот данные Эвереста:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron, 1715 MHz (17 x 101)
Системная плата Asus P4BGL-MX/533 (3 PCI, 2 DIMM, Video)
Чипсет системной платы Intel Brookdale-G i845GL
Походу драйвер не подходит для вашей ОС...
И чаво дальше делать?!?
У вас 32 и 64 битная система?
32
Это поможет?
Конечно, одно не правильное указание драйвера для системы и он не установится. Видеоконтроллер какой фирмы?
Видеокарта встроенная.
Если данных Эвереста мало, то вы скажите что еще надо, а то ...
сорри за тупизм, а откуда его взять?
Мой компьютер (Жмём правой клавишей) -> Диспетчер устройств -> Видеоконтроллер
Всё, мужики! Ок! Драйвер нашелся.
Спасибо за участие...
