Не загружается система
Алира
10 Сен 2010
Здравствуйте!
Однажды у ноута закончился заряд батареи и он отключился. При повторном включении раз за разом выдает следующие сообщения:
PXE - E61: Media test failure, check cable
PXE - MOF: Exiting Intel Boot agent
Еще:
System RAM Passed
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
И еще:
Boot menu
2. ATAPI CD/DVD ROM Drive
3. Notebook Hard Drive
<Enter Setup>
Если нажать F2 то PhoenixBIOS Setup Utility запрашивает пароль и не понятно что писать...
Что можно сделать?
Батарею вытаскивала - не помогло.
попробуйте в начале загрузки ноута понажимать F12 . ДОЛЖНО ПОяВИТЬСЯ МЕНЮ С ЧЕГО ГРУЗИТЬСЯ . ВЫБЕРИТЕ ЖЁСТКИЙ ДИСК .
Не помогает, то есть, нет меню.
По прежнему предлагает нажать F1 или F10.
Алира, установочный диск с виндой есть?
скат Нет...
Я вытаскивала аккамуляторную батарею... Еще только что прочитала, что можно какой-то переключатель возле мат. платы поискать...
Алира, вы его перед этим трогали?Или в ноуте полтергейст прописался?Какой идиот вам поставил на биос пароль?
скат На биос пароль я точно не ставила... Но ноутбук я покупала б/у, в Таиланде. Два года он работал нормально...
дормидонд На F10 PhoenixBIOS Setup Utility просит пароль. После трех неудачных попыток выдает ошибку.
Можно ли в крайнем случае на ноут поставить новую OC, если уж не получится вернуть к жизни?
в общем вас биос не пускает ни в какое меню . везде блокировка . вам надо искать КАК СБРОСИТЬ ПОРОЛЬ С БИОС .
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:30 ----------
http://forum.oszone.net/post-1822318.html
дормидонд Отвинтила ноут) Вот что нашла...
Похоже тут есть батарейка и проводки-перемычка? Переключатель не нашла... Нужно вынуть кнопку-батарейку?
осторожно . не отломайте ничего . на фотке что-то непонятное . батарейка - это блестящая таблетка . как в калькуляторе . её надо вытащить . и я в одном месте почитал , что в некоторых случаях надо с вынутой батарейкой целые сутки оставить . вы сначала на полчаса . если не поможет - на сутки . не забудьте ещё и аккумулятор вытащить .
Похоже что это серебристая кнопка, но сверху как запаяна в черный жесткий пластик... И кажется она приклеена... То ли резать пластик, то рвать ее...) Спасибо за советы, сейчас ноут буду дальше развинчивать)
непонимающий Спасибо)
Батарейка не отделяется. Попробовать ее оторвать?
И еще, тот хвостик с двумя проводками (на фото), его можно вытащить от платы... Или именно батарейку снимать?
И еще, на этих проводках наклейка с цифрами... это не может быть пароль?
выньте с матери,по сути дела то же самое получится
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:11 ----------
рвать ниче не надо,все делаем аккуратно,а то пойдете искать новую батарейку подобную....
Добрый день.у меня ноут Acer 2420 не запускается ни в каком режиме, не в ни в обычном. в безопасном реж. лог загрузки доходит до windows\system32\drivers\mup.sys и пробовал запустить через windows cd тоже самое
Спасибо за советы! Пароль сброшен) Но дальше дело не идет...
То есть, нажав f10 попадаю сюда
Далее
Далее
Далее
Наконец, решив что это и есть приоритет загрузки, меняю на загрузку с жесткого диска?
Жму f10 для сохранения изменений и выхода. Система перезагружается и снова предлагает мне все заново! То есть F1 или F10. Только при F10 можно попасть в настройки биоса. А при F1 получаю сообщение что PXE - E61: Media test failure, check cable
PXE - MOF: Exiting Intel Boot agent.
Где я ошибаюсь?
Нужно ли переустанавливать систему или можно еще что-то сделать?
Судя о всему нужно отключить флоппик в биосе нужно
