Не загружается система
  • Автор темы Автор темы Tigr
Tigr
28 Дек 2007
В общем проблема такая, поменял материнскую плату на другую, заведомо рабочую (на другом компе работала) и компьютер не загрузился, вообще, т.е. даже кулер не зароботал, вообще, как будто его вообще в сеть не включали. Потов поменял мать на ту, которая столяла до замены (раньше тоже работала), и с ней такая же фигня. Подскажите плиззз, что это может быть? Заранее спасибо.
Информации конечно дал мало, но проверь: питание процессора подключил?
А как оно подключается и где это проверяется? ;)
Tigr
ЬЫ шнур ot Power подключил к матери?
От блока питания должен идти квадратный, четырехмамочный разъем.
Всем спасибо, проблема решилась просто: я просто перепутал подключение проводов от кнопки включения, поэтому он у меня и не включался :) А я ведь сеня всю ночь не спал, думал что с компом стреслось :)
Помогите с охлаждением
Здравствуйте! У меня такая проблема - греется все, от ЦП и до видюхи!Температура ЦП при нагрузке достигает 65 гр по ц(это норм t, но при такой температуре начинает тормозить)., а видюха до 80 градусов греется...Системный блок чистый никакой пыли... температура в помещении нормальная.
Поставил на корпус дополнительный 80мм куллер, напротив ЦП(вроде стало лучше)
А видюха все равно греется...
И еще вопрос: Можно еще поставить кулер(а)? Просто портов для питания кулеров всего два
(один на проц, другой который я подсоединил) Можно через другие СЛОТЫ ПИТАНИЯ(наверно это так называется) подсоединять куллера? Через провод питания FDD?
А если можно, то как присобачить на видюху доп. кулер?
На виюху дополнительный кулер не поставишь, но можно сменить на Zalman VF700 или VF900 и забудешь про перегрев видюхи. Корпусные кулеры по возможности поставь 12см. Есть кулеры, которые через переходник можно подключить к есткому диску или блоку питания.Кулер ЦП можно тоже сменить, особенно если он боксовый-шумит как трактор, а толку 0.
а вентилятор на БП должен вдувать или выдувать воздух из корпуса
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:55 ----------
еще вопрос, на обычном 80мм кулере три провода... я достал из старого БП еще один 80мм, но в нем токо два провода... можно его как нибудь прицепить? допустим в то же разъем что и другой кулер?
или заставить кулер на видюхе вращаться быстрее?
Если вентилятор на задней стенке корпуса - то выдувать, если в нижней части блока питания расположен, то вдувать в блок и на выход из корпуса
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:02 ----------
Это можно осуществить с помощью программы Rivatuner
а у меня в нижней части блока питания расположен вентилятор, но дело в том что по ходу он не выдувает из корпуса, т.к. я поставил на стенку корпуса доп.80мм кулер
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:12 ----------
а что насчет
на обычном 80мм кулере три провода... я достал из старого БП еще один 80мм, но в нем токо два провода... можно его как нибудь прицепить? допустим в то же разъем что и другой кулер? google_ad_section_end
А где связь?
а что насчет
Цитата:
Сообщение от CbIPHuK
http://itc.ua/forum/showthread.php?t=4440
извини не так понял...
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
блин как то стремно...а если че замкну?... у меня Вентилятор от БП там красный и черный
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
а у обычного 80мм кр.жел.чер.,а че блин с желтым делать?
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
ребята подскажите можно ли кулер(12v) 80мм от БП с двумя проводами (красный и черный)подключить к допустим тому же разъему на мамке что и другой кулер, у него 3 провода красный черный желтый
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
и еще вопрос какое должно быть нормальное напряжение на ЦП и все остальное
ядро ЦП- 1.31
+3.3v - 3.33v
+12v - 12.74
батара VBAT - 3,06v
CPU Vcc - 3.33v
Скажите пожалуйста это нормально?
Недавно поменял БП(450w)
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
вентилятор шасси 2.8
вентилятор Цп 2,9
Если у кулера с БП всего 2 провода (а так и должно быть) то к FDD подключаем так : черный+черный, красный от кулера+желтый FDD. Ну и смотрим чтоб на вытяжку работал, эффективность выше будет.
а можно к мамке... в смысле в то же разъем что и другой кулер?
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:08 ----------
в смысле на вытяжку... если на "втяжку" то его можно просто перевернуть по ходу....
CbIPHuK,
Это я и хотел сказать, провода в любом случае ч+ч и к+ж . Можно и к мамке (я никогда не пробовал потому что неизвестно потянет ли разъем на мамке 2 кулера). Я так вообще просто оголил провода идущие к FDD и к ним все кулеры прицепил :D больше некуда.
