Не загружается Win 10
  • Автор темы Автор темы OZI
OZI
9 Июн 2009
Здравствуйте. На экране только "пузырьки" загрузки видны и стрелка мыши (можно ей по двигать). Горячие клавиши (пробовал Ctrl + Alt + Del не работают). Подскажите, что делать? Спасибо.
    36.8 KB · Просмотры: 100
После чего это случилось?
Говорят что сериал был запущен (это последние действия), потом сразу компьютер был отключен, а на след. день такая вот проблема.
В Безопасном режиме грузится?
Знал бы я как заходить в этот режим.
Ноутбук - "Acer Aspire V5 - 571 series".
Изначально это был Windows 8, потом обновился до 10-ки.
Самый простой - через установочную флешку/диск.
Извращенный - два раза аварийно выключить ноут, на третий запуск выскочит меню выбора загрузки ос.
Флешки нет. Попробовал "извращённый", 2 раза включил/выключил, а на 3-ий воз и ныне там (вращающееся "колёсико" винды и даже стрелка уже не видна) =(
А индикатор жесткого диска как при этом себя видет? Работу жетского диска слышно или тишина?
Индикатора (визуального) "жёсткого диска" нет, но звук работы слышен. Если Вы о таком "царапающем" звуке, то его не слышно, слышен только звук кулера.
Визуального индикатора нет и "царапающего" звука HDD не слышно, слышна только работа кулера. И видно только это колесо загрузки =(
Ну тут тогда всеравно нужна установочная флешка/диск. С неё грузится. Без неё тут сейчас ничего не сделаешь.
Ёпс! А как её сделать ??? Даже в биос не войти =(
Есть может универсальная программа, что записывается на флешку загрузочную, для win 10 ??
Не помогло (что на видео). По началу всё началось как должно было, после 2-х аварийных отключений (2 раза вилку вытащил, при снятом аккамуле) появилась строчка "Подготовка к аварийному восстановлению", следом появилась строчка "Устранение неполадок" и :batman6:, опять то же самое =( Может нажать что то надо было, а я прощёлкал лицом ??
    28.4 KB · Просмотры: 73
Если способ указаный на видео не поможет то
А "прогу", ссылку на которую Вы скинули, надо сразу на "флэшку" закидывать, предварительно скачав с помощью скинутой Вами ссылки?
Нет. Скачиваете её на рабочем ПК на диск и запускаете её. Вставляете флешку и она сама все скачает и запишет на флешку и сделает её загрузочной.
Скачал её на ПК по ссылке, запустил, а она :batman6: вот что мне показала.
    9.8 KB · Просмотры: 82
