Не загружается Windows 10
DiomEther
16 Апр 2020
Почистил ноутбук от пыли.(dell g3) Снятие крышки и вентиляторов производил по инструкции с сайта производителя. Одним из шагов было зажать кнопку питания на 5 секунд после отключения аккумулятора для заземления. Я её случайно отжал после 2 секунд но потом нажал на 3 секунды( не знаю, повлияло ли это на описаную ниже проблему но решил указать) После сборки и включения компьютер один раз включается, загрузка доходит до логотипа , после прерывается и начинается заново только запускается подготовка автоматического восстановления
Для начала попробуй достать и снова вставить оперативку и винчестер.
В ноутбуке hdd + ssd. Доставать оба?
Начни с оперативки, если до винтов сразу не добраться.
Внутрь после предыдущего опыта лезть страшно, но в биосе оперативная память и оба жёстких диска определяются.
IMG_20200416_125859.jpgЗабыл упомянуть, но в самое первое включение были оповещения от биоса. Нашёл их в богах, два последних сообщения совпадают теми что я видел, но с датой что-то странное.
