Не загружается Windows 7 на ноутбуке Lenovo Y570
Николай7777777
20 Авг 2012
Вечером выключил как обычно.Утром при запуске обнаружил следующую картину. Обычная загрузка не проходит. Подскажите пожалуйста,можно ли восстановить систему без потери данных на диске С. Заранее благодарен!
Ох уж эти новые веяния - размещать данные на системном разделе. И что удивительно фирмачи все больше идут по этому пути. Нет чтобы диск "С был всегда только для системы а другие разделы для данных
Попробуйте несколько раз загружать может восстановится. Если это домашний системный блок пошевелите разъемы на материнке, ОЗУ и жестком диске перед загрузкой. Если Ноут - возможно память неконтачит, но в этом случае при загрузке звуковые сигналы ошибки будут выдаваться.
попробуйте зайдите в БИОС посмотрите приоритет загрузки.
Ну а если тут все нормально, восстановить систему из архива если он у Вас имеется, но опять же данные потеряете. Но их можно скопировать изъяв хард и поставив в выносной бокс USB, далее понятно как. Что касается восстановления с загрузочного диска из командной строки, думаю подскажут здесь более опытные в этом деле товарищи...
Да это как раз таки не "новые веяния", а осознный принцип построения ОС Windows.
Между тем, у компании Microsoft, учитывающей интересы бизнеса в первую очередь, операционные системы заточены под использование одного раздела. Это связано с устоявшейся стратегией управления пользовательскими данными и настройками, которая заключается в размещении профиля на системном разделе.
Такой подход упрощает перемещение и резервное копирование профилей пользователей в организации. Как следствие, многие функции системы построены на этом фундаменте. Так, резервное копирование файлов в Windows 8 (да и в Windows 7 тоже) максимально быстро настраивается при использовании библиотек, которые содержат документы, музыку и видео, хранящиеся в профиле.
источник.
Способ 4. Восстановление при загрузке Выбираете Восстановление запуска.
Не очень хороший принцип в смысле потери данных при крахе системы. Да и системные папки повредить могут ненароком пользователи, работая в общем разделе, одно слово -винигрет.
Я почти 3 года работал в одной системе без переустановки. Краха можно избежать, держа включенной функцию защиты системы и соблюдая основные принципы безопасности: не ломалось - не чини, не эксперементируй на "живой" системе. Тем более это касается шаловливых ручек бездумных экспериментаторов.
может ТС поможет последняя удачная конфигурация через F8
