Не загружается Windows, когда установлено два HDD
  • Автор темы Автор темы mot1v
mot1v
4 Окт 2011
В общем, есть два seagate.
ОС установлена на полностью исправном винте, второй винт иногда работает иногда нет.
вопрос:
почему не загружается винда с исправного диска, когда подключено два винчестера?
просто на втором много информации.
Интерфейс какой? На втором HDD тоже ОС установлена? Если оба SATA, попробуйте поменять между собой порты подключения или через BIOS изменить приоритет.
не поменять местами, а заменить на исправные шнурки, питания и дата-кабель
Интерфейс какой?
sata 2, но почему то при включении пк на черном экране биос пишет Detecting IDE
не помню, но, скорее всего, да.
порты менял(master/slave); приоритет сам вручную через ф12 выбираю.
как их выбирать, чтобы были достойного качества?
И самое интересное, когда через Victoria проверяю второй винт, то на нем нет дефектов(красные правда есть).
А вот при загрузке происходит звук неисправности головки. но почему она тогда иногда работает
    38.5 KB · Просмотры: 74
