Не загружается Windows в ноутбуке
  • Автор темы Автор темы Leo0707
Leo0707
2 Окт 2012
Помогите пожалуйста с весьма деликатным вопросом. У меня на днях перестал работать мой ноутбук. А точнее, я не могу в него войти. После включения появляется заставка Microsoft Windows XP Professional с бегающей синей линией. И так все остается в течение нескольких минут. Потом появляется сообщение, что windows не мог загрузиться и предлагает мне ряд других способов входа в систему, которые не принесли никаких результатов. Только когда я выбираю safe mode. Компьютер мне выкидывает записи, которые в начале одинаковы, но заканчиваются по-разному. Типа: multiple(0)disk(0)risk(0)partition(1)WINDOWS/system32/DRIVERS/ohci1394.sys, ну и так далее, только в конце: 1394BUS.SYS, combat.sys, BATTC.SYS, pciide.sys и так далее. Серьезна ли эта проблема? Дело в том, что у меня в ноутбуке остались некоторые файлы, которые я не успел скопировать на новый ноутбук. Смогу ли я как то устранить неполадку?[mod2]П. 2.1 Правил прямо говорит, что темы с такими названиями должны удаляться. Исправил. На будущее рекомендую читать правила на любом форуме. Ваш модератор.[/mod2]
Для того чтобы скопировать файлы можно воспользоваться Live CD и загрузиться с него, либо с загрузочной флешки. Затем воспользоваться восстановлением системы. А на будущее советую давать больше инфы типа: ноутбук ASUS k53 i3 380m 2048mb 500gb geforce 630 и т.п. И после чего перестал работать.
дык в безопаске грузится? или как?
загрузится с загрузочного диска, проверить диск, пофиксить загрузочный сектор
может и поможет...
а важные файлы че, на диске С? А диск один? :tehnari_ru_093:
упс, продублировал...
Загрузитесь в консоль восстановления с установочного диска Windows XP.
В командной строке консоли восстановления последовательно выполните команды:
Код:
fixboot имя_диска:
например:
Код:
fixboot C:
Если команда не восстановит нормальную загрузку системы, там же выполнить:
Код:
fixmbr [B]имя_диска[/B]
Определить имя диска можно с помощью команды map. Если имя устройства не указано, будет восстановлена основная загрузочная запись загрузочного устройства, например
fixmbr \device\harddisk2
эмм... пару замечаний:
-если винда установлена на С, то можно в командной строке ввести cd c:/ что должно кинуть в корень диска С и далее все операции можно не привязывать к диску (по умолчанию привязано к С)
-перед командой fixboot рекомендую ввести команду chkdsk p/ (либо /r)
-после команды fixboot ввести exit что должно перезагрузить систему
-и последнее (важное) команда fixmbr может помочь при восстановлении целосности таблиц разделов, однако она не спасет от переустановки винды (или я не прав?)
Принимается. Забыл про это средство, оно не однократно решало проблемы с загрузкой XP.
Разумеется, иначе как узнать о том, помогла ли команда? :)
Если оба фикса и chkdsk не решат проблему, то остаются еще варианты с восстановлением системного реестра и установка Windows XP в режиме обновления Windows.
Установка Windows XP в режиме обновления Windows означает, что Windows XP будет копироваться на диск поверх текущей версии Windows и после завершения установки старая версия операционной системы будет удалена. Установка Windows XP начинается с появления на экране окна выбора режима установки. Для того чтобы переключить программу установки в режим обновления Windows, выберите в меню Тип установки (Installation Type) вариант Обновление (Upgrade), после чего нажмите кнопку Далее (Next).
При обновлении текущей версии Windows все пользовательские настройки, данные, файлы и папки будут сохранены. Иными словами, если в настоящий момент в вашей системе уже настроены локальная сеть или конфигурация принтера, эти настройки автоматически будут использованы в Windows XP, хотя предыдущей версией Windows вы уже пользоваться не сможете. Также на диске сохранятся все созданные вами файлы и документы, а программное обеспечение, которое было установлено в текущей версии Windows, будет доступно для запуска и в Windows XP.
вот так... век живи... :)
загрузиться с life cd или флешки не пробовали?
