Не загружается Windows (XP pro sp3)
  • Автор темы Автор темы dmythry
dmythry
20 Мар 2011
Системе работает более года,но с месяц назад при включении компа картинка загрузки Windows еле проявляется и ''виснет''.При обесточивании и повторном включении (при нажатии''Обычная загрузка W..) система работает ОТЛИЧНО.С первого раза уже не вкл.-ся.Помогите,не хочется переустанавливать ОС!
Назначь проверку диска (правой кнопкой свойства > сервис > выполнить проверку) и дай ей на перезагрузке провериться, после чего сделай дефрагментацию диска. Ну и не забудь почистить все временные файлы.
В Безопасном режиме проблема наблюдается?
Извиняюсь,что долго не появлялся! Проверка,дефрагментация диска не помогла с самого начала.Безопасный режим не помогает.Мне кажется,что дело в ''железе''-пока сетевой фильтр не включишь-выключишь- не заработает(короче,пока полностью не обесточишь).
кстати,и часы постоянно "слетают"
Батареечку на материнке поменяй...
Поменять,конечно,не проблема.Но,насколько я понимаю,придётся заново настраивать bios? А с ним я знаком со стороны (открывал меню,но "руками ничего не трогал"). А вот ежели батарейку по-быстрому поменять,может и без biosa можно обойтись?
Только если у вас менялись какие то настройки в биосе вручную ( разгон и т. д.). Но не думаю, что это так, потому что
. Так что оставляйте всё по умолчанию.
Спасибо, завтра попробую!
Всё отлично заработало! Всем, кто откликнулся - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Зарегался, чтобы сказать "спасибо". Была та же фигня: не грузилась Windows XP, тикал таймер выбора режима режима загрузки, после чего комп зависал независимор от выбора - неважно Безопасный или обычный. Поменял батарейку на материнке - и все супер, загружается! gidron, респект.
