Не загружается Windows XP
  • Автор темы Автор темы Shpok
Shpok
20 Ноя 2008
Добрый день всем, у меня такая проблема: при включении пк не загружается виндовс, выдается сообщение типа "не удалось выполнить запуск Windows" . Запуск в безопасном режиме, загрузка последней удачной конфигурации ни к чему не приводят. Если нажать "обычная загрузка Виндовс" , то высвечивается стандартное черное окно с логотипом Windows XP и "бегают" синиие полосы, но больше ничего не происходит . Перед этим комп обычно выключил через пуск завершение работы .
Попробуйте обнулить BIOS
Как выполняется обнуление биоса?
вытащи батарейку на матери, выдерни питание и нажми на кнопку включения, после все обратно вставь
1) загрузите стандартные настройки биоса, если не хотите по другому сбрасывать биос
если не помогло, то
2)то попробуйте запустить ПК из минимальных составляющих(лучше будет если все вынуть с корпуса и собрать отдельно )
Как загружаются стандартные настройки биоса ? Я ,так сказать, начинающий пользователь:)
обнулил Bios - помогло, огромная благодарность Всем за помощь:)
Знаешь, прочитав данное утверждение напрашивается вывод - что батарейку можно воткнуть на горячую:D
