Не загружается Windows XP
Артём Вахрушев
Умный Нуб
25 Апр 2011
Всем привет!Включаю комп идёт первый экран о видюхе второй о системе а ТРЕТИЙ там надо выбрать одишм из режимов ну типо обычная загруска хр пробывал по разнуму и безопасный и с последними рабочей конфиг. не чё не помогает поевляется потом четвёртый экран с согрузкой винды и потом всё чёрный экран и тишина?!
Случилось это после того когда я чуток разогнал камушик но всеровно система работала даже лутши,да и ещё во время работы тоже такое было сижу я в инете а потом раз и чёрный экран...и я нажемал на корпусе на перезагрузку это после разгон было а потом я решел чють чють оперативку разогнать поставил на 256..сохроняю перезагружая и всё...
p.s извените за ошибки пишу с телефона!
sbros nastroyki BIOS
Пробывал не помогло..батарейку биос на 30мин вытаскаивал и ис сети выключил..а всёровно проблема осталась.
Артем -какое железо у тебя и какие в биосе температуры?
так же - попробуй сбросить перемычкой а не батарейкой.
пробовал память переставить в другой слот или убрать 1 модуль(если 2)?
хотя имхо если доходить до выбора режимов - может стоить тогда попробовать откатить систему? или обновление с того же диска сделать? сделать? могу ошибатся - но мне кажется что не железо сбоить а сама система - но это только имхо опять таки..
просто ты вроде через систему делал разгон а не по железу....( я правда,в этом почти совсем не понимаю)
Мама: Gigabyte GA-8IG! Тип BIOS Award Modular (06/21/02) где там температуру узнать?
И как перемычкой сбросить.?
Откладку делал,не помогло...
И ещё вопрос,не потеме:Как переустановить
Windows без потери
данных?
На снимках указал . Перемычка уже установлена , на одном из крайних и на среднем . Снимите и установите на средний и противоположный крайний , потом верните перемычку в прежнее положение . Все это выполнять при выключенном из сетевой розетке системнике. Выложил инструкцию к системной плате в формате PDF/
  • 56887d8803b4de2f8815073ea950dd26.PDF
    1.4 MB · Просмотры: 507
    16 KB · Просмотры: 94
    92.3 KB · Просмотры: 94
Желательно все,ну например игру..
Желательно все
Это не реально. Потери в любом случае будут . При переустановке Windows предлагает сохранить удаляемый Windows по моему в формате Old ( может ошибаюсь или кто поправит) в системном разделе . Из этой папки можно будет много чего взять
ну например игру..
С играми, тоже не так все просто . Если игра прописывала какие то данные в реестр системы , то эта игра потеряна , если нет то возможно будете играть после переустановки.
Виос сбросит...перемкнул..аперативку в разные планки сувал не помагло!
Ну так иза чего это произошло?
