Не загружается Windows
Марио
18 Июл 2010
Всех приветствую!
Друзья дали переустановить Винду на ноутбуке Lenovo G565 - AMD Turion II p540 Dual-Core, 2.4 Ghz, RAM 2048 Mb, VGA 1024 Mb, HDD WDC WD3200BEVT.
Не проблема - переустановил... Всё работало прекрасно!... Но, после выключения на ~6 и более часов, совершенно не загружается! В БИОС зайти могу. Что ещё важно, спрашивайте?!
Прошу помочь! Ибо переустанавливал уже 3 раза!!! Сил никаких нет!
Добавлю:
Problem Signatures:
Event Name: Startup Repair Offline
Problem Signature 01: 6.1.760016385
Problem Signature 02: 6.1.7600.16385
Problem Signature 03: unknown
Problem Signature 04: -1
Problem Signature 05: Auto Failover
Problem Signature 06: 4
Problem Signature 07: Corrupt Registry
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1033
Так в чём же проблема?
в биосе выставьте в разделе Sata mode пункт-IDE Mode потом F10 и энтер.
Нет, никак не помогает...
Тупит ноут конкретно. После долгого отдыха включается первый раз норма, а потом сплошные висяки...
так система же установлена..(для чего?)
как понять не можешь войти? загружается и дает сбой?
+++ты температуры проверял?
так же попробуй протестировать жесткий диск и память.
Система,нормально встала, без ошибок? что за система? Сборка? если да -ты пробовал другую систему, не сборку и без драйвер паков?
Не входит в систему! Т.е. может войти один раз, потом кидает на воссаноновление, либо чёрный экран. Но даже после этих тормозов может опять нормально загрузиться... и потом висануться...
При проверке харда Victoria выдаёт Init drive Error и рекалибровка Error. Я не в курсе, что это... Но стандартная проверка Виндой ошибок не показывает.
Пробовал 3 разных сборки Винды - все проверенные! Лично сам раньше их ставил на др. машины.
Люди говорят, что у ЭТИХ ноутов проблема с 7 Ultimate. Я сейчас буду пробовать туда поставить XP - надеюсь, поможет.
Специально температуру не проверял, но рукой практически не греется...
в программе "виктория" - вверху в углу что выбрано? PIO? или API?
если PIO тогда попробуй переключить на API и сделать проверку смарт + скан секторов.
Ты знаешь, ни PIO ни API, там не видно... Ни вверху и ни гдебы-то либо... На любые мои нажимания на кнопки F выходит Error!
Поставил XP. Включил через два часа - полёт нормальный! Сейчас выключил. Включу завтра теперь. Посмотрим на изменения...
Виктория для доса ?
Да, запускаю через БИОС.
Поставил XP. Теперь пишет "A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart". )))
Почитал я, что это может значить?! Люди пишут, что ёкнулся хард, точнее его загрузочный сектор для Винды. Что скажете?
В общем позвонил в сервис, спецу рассказал про проблему. Говорит, что жёсткому или контроллеру ппц. В понедельник повезу сдавать. Потом отпишу, что да как!
Всем, кто хотел помочь, спасибо!!!
В общем был заводской брак... Заменили жёсткий. Зря только промучился(
