Не загружается Windows
  • Автор темы Автор темы Wolwes
Wolwes
30 Ноя 2011
Включаю сегодня комп а появляются данные биоса, потом смотрю обана какую начать загрузку виндовс, нажал обычную, наченается загрузка виндовс на пару секунд потом мельком проскакивает синий экран смерти что не чего не понятно, и перезагрузка так до бесконечности подскажите в чём дело и как исправить эту ошибку?
В каком смысле какие варианты?
1) Указать версию ОС;
2) Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы и переписать STOP-код сюда. А еще лучше прикрепить файл минидампа памяти: http://www.tehnari.ru/625079-post21.html
ААА там были
безопасный режим
безопасный режим с загрузкой драйверов
безопасный режим с загрузкой командной строки
загрузка последней удачнойконфигурации с работоспособными параметрами
обычная загрузка виндовс- я выбрал эту и дальше всё то что перечисленно сверху.
а как отключить автоматическую перезагрузку?
попробуй загрузка последней удачной конфигурации, если поможет , то в будущем система будет загружатся нормально.
Вы не ответили какая установлена ОС.
Мой компьютер - Свойства - Дополнительно - Загрузка и Восстановление (Параметры) - снять галочку в окошке "Выполнить автоматическую перезагрузку". В Windows 7 эти настройки находятся примерно там же.
Если компьютер вообще не загружается, эти настройки можно применить, загрузившись в Безопасном режиме (или в других).
Это кстати тоже может помочь, согласен. Такой вариант обычно срабатывает, если было установлено какое-либо конфликтующее/некорректно работающее ПО - драйверы, или программы.
непомогло опять всё тоже самое
Мой компьютер - Свойства - Дополнительно - Загрузка и Восстановление (Параметры) - снять галочку в окошке "Выполнить автоматическую перезагрузку". В Windows 7 эти настройки примерно там же.
У МЕНЯ СИСТЕМА ОБЩЕ НЕ ЗАХОДИТ НАЧИНАЕТСЯ ЗАГРУЗКА ПАРУ СЕКУНД ПОТОМ ДОЛЯ СЕКУНДЫ СИНИЙ ЭКРАН А ПОТОМ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Не пишите Caps Lock, такое впечатление, что вы кричите.
И читать нужно внимательно что вам пишут:
уМЕНЯ СИСТЕМА ОЩЕ НЕ ЗАХОДИТ
А СИСТЕМА windows xp профсиональный
Что, вообще ни в каком режиме не загружается?
В безопасном режиме попробуйте:D
Загрузитесь с установочного диска Windows XP и в консоли восстановления выполните команду:
Код:
chkdsk [COLOR="Red"]c[/COLOR] /p /r
где c - диск, на котором установлена система.
Подробней о консоли восстановления и ее использовании тут: Description of the Windows XP Recovery Console for advanced users
