Не загружается Windows
  • Автор темы Автор темы sijey182
sijey182
9 Фев 2013
Не могу запустить виндовс хр, при любых попытках его запустить зависает, даже с командной строки, безопасный режим, и при всех остальных вариантах загрузки.
Сначала грешил, что винда легла, поставил другую и после завершения установки виндовс, когда происходит первая загрузка, то при загрузке виндовс полоска бегает и не грузится, или еще может быть черный экран и один курсор.
Думал накрылся жесткий диск, поставил другой и таже проблема, не знаю, что уже делать, на что думать. Помогите, уже вся голова кругом от этого компа, не знаю на что грешить - на чипсет или на мать.
И да, пробовал ставить Windows 7 - таже ситуация, пишет загрузка виндовс и все.
:tehnari_ru_837:
[mod2]Уважаемый seijey 182, язык общения на форуме - русский, пишите пожалуйста грамотно, хотя бы ставя слова в нужные падежи. С уважением, модератор. [/mod2]
Параметры системы в студию!
И после каких ваших действий началась неисправность?
может перегрев процессора ?
не обязательно вообще надо по биосу просмотреть температуру, так как если я правильно понял, то при загрузке зависает ? если так то пиковая нагрузка в этот момент, отсюда и нагрев
возможно винт если после выкл света....
а пищик что-то пищит?
Может быть и такое, но при загрузке винт вообще не работает и ничего не грузит такое ощущения что он не работает!Может быть это мать???, Так как и сидюк sata работает черес рас!
Подкинь другой БП...Если не поможет-винту скорее всего амба...
а на процессоре вообще крутится кулер ?
