Не загружается Windows
aviCouzin
21 Фев 2013
Собственно, конфигурацию смогу добавить немного позже.
Проблема заключается в следующем:
при попытке врубить комп, появляется логотип Windows7, на чем все благополучно стопорится. При этом из системника раздаются мягкие щелчки (предположительно это винт). Переустанавливал систему. Помогает на недельку, потом все повторяется.
P.s. Конфигурацию обязуюсь добавить немного позже
Если Семерка не лицензионная попробуй другую семерку установить. Может быть, в самом Windows'е проблема. :-)
M4N68T мать.
Алекс. Проблема не может быть в винде априори. Потому как форматировался диск С.
Victoria... Надо попробовать, спс, Sedoy
Забыл добавить: после переустановки все работает отлично. То есть не должен это быть косяк именно винта, имхо
Если винт форматируется во время установки, то ему надо ещё заполниться до сбойных секторов, так что исключать нельзя.
Да, нельзя исключать... Скажите, а откуда можно безопасно скачать викторию? А то я счас сижу с чужого компа, не хотелось бы тут набедокурить)
Вот счас например: доходит до вариантов
-ОБычная загрузка система
-Запуск восстановления - что бы ни выбрал - черный экран и тишина(((
aviCouzin, всё равно же будешь со временем переустанавливать Винд, так установи другую семерку, чтобы голову не ломать и время не терять. Может повезет?))[mod]Откуда такая настойчивость в рекомендации воспользоваться пиратским софтом? Прямого нарушения Правил пока нет, но всё же настораживает. Подумайте над этим.[/mod]
У меня с ноутом такое было. Перестаил кучу систем всё это чушь. Если Звук потрескивания исходит из жёсткого значит механический деффект и можно вбивать гвоздями к стенке. проверку запускал писал Hard Disk not Exist/ помогла замена харда
