Не загружаются изображения в интернет
Александр1993
3 Июн 2015
Здравствуйте!Проблема для меня очень актуальная и я бы сказал загадочная.Подобная тема была на форуме,но немного другого плана и её,по моему так и не решили.
Проблема следующая.Дома есть стационарный ПК и ноутбук,оба работают от WI-FI.С обоих устройств не загружаются любые изображения в просторы интернета,КРОМЕ Вкантакте.То есть,раньше я выкладывал на различных сайтах для фотографов свои фотографии,где то пол года я этим не занимался и тут решил обновить портфолио,но видимо не судьба,для убедительности пытался загрузить более чем на 5 сайтах,результата 0,также фотографии не загружаются на ,всем известный, сайт Молоток и прочие.Загрузка начинается и зависает на нуле или же на 1-10%.Напомню что такое происходит и на стационарном и на ноуте.На ноуте стоит 8 винда,на стационарном 7 винда,везде стоит антивирус Аваст,отключал его,не помогло,проверял на вирусы,всё чисто.Отключал в браузерах все приложения и расширения,толку никакого.Пробовал загружать через браузеры Хром,оперу,експлоуер,тоже ничего.Обновлял флеш плеер,безролезно.Где то слышал что в таких случая помогает сносить все браузеры под чистую и устанавливать заново,но ноутбуку у меня всего месяц.Так в чём же кроется проблема??
Антивирус какой? Nod? Попробуй полностью удалить его.
Пуск --> Панель управления --> Безопасность --> Свойства обозревателя, смотрел?
Сбрось настройки роутера и прогони жесткий диск куритом от веба.
а что показывает тест скорости исходящего трафика? Глобальная проверка скорости широкополосных соединений[/url]
На speedtest показывает 94 мб/с приём и отдача, Ping 2 ms
Не очень понимаю как это сделать,нельзя ли по подробнее?
Антивирус -Аваст,я написал,но неужели есть какая то разница между его отключением и удалением?просто он у меня лицензионный,а диска самого нет,не хотелось бы не зная наверняка,сносить его.
В свойства обозревателя зашёл,но что я там должен посмотреть?
может установлена какая нибудь утилита контролирующая сетевой трафик и в ней ограничение на исходящий трафик стоит?
Через прокси пробовали заливать?
Вообщем проблема разрешилась.Ну не совсем разрешилась,но я понял в чём причина этой проблемы.А причина в Wi-fi роутере от Ростелеком.Когда я подсоединил кабель непосредственно к компьютеру ,без роутера, то фотографии стали вновь заливаться на сайты.Теперь есть 2 варианта решения проблемы,либо копаться в настройках роутера ,либо покупать другой.
См. первые три слова в посте нумбер три.
Я уже написал выше ,что не знаю как это сделать
Вообще мне сказали что можно попробывать какие то там каналы в настройках рутера поменять,но опять же ,без объяснений я не очень понимаю как это сделать)
Модель и марку роутера скажи.
Пробовал в настройках роутера менять номера каналов,пробывал менять полосу в настройке беспроводной сети на 2,4 GHz(B) ,не помоглоtehno015проблема всё ещё остаётся
