Не загружаются сайты, остальное пашет
AdvancedL@mer
1 Май 2011
Суть проблемы в том, что есть роутер, который раздаёт интернет. На основном компе работают все интернет-проги(ася,маилагент, скайп, торрент), кроме браузеров. Мои действия:
1. Отрубил фаерволл
2. Проверил etc-hosts
3. Переставил нескольок браузеров
4. Очистил конфигурации
5. Проверил пинги до всего что можно
не помогло ничего, хитрость в том, что интернет иногда ко всему прочему появляется
например иногда при загрузке компьютера он есть. потом сразу пропадает
в текущее время при запуске браузера и попытке загрузки сайтов сетевой анализатор показывает следующее:
пакеты TCP с локального адреса 0.0.0.0 локальные порты 1552,1553,1587 удалённых адресов нет и портов тоже...
да, ещё такая фигня, что при запуске IE комп сильно висит, точнее висит браузер, если не предпринимать никаких действий, то может вылететь BSOD, либо можно вынести процесс из памяти
Заранее благодарен за ответ
winsockfix.exe уже запускал
xpnetdiag.exe сказала, что FTP,HTTP,HTTPS не пашут
В браузерах нету ошибок - они тупо висят! Ну IE ещё и не просто висит, если оставить его висячим минут на 5 - то вылетает бсод) в других браузерах - просто ничего
для начала провериться на вирусы
потом в командной строке - nslookup ya.ru
если все норм - дальше будем думать
роутр бытовой? никакие манипуляции не делались?
после чего началось?
У меня правда на "Опере" один раз тормозил, реально не мог открыть ссылку - ждал пока загрузится (около 5мин загружался:)) ).
После проверки и сканирования на вирусов, появились откуда не возмись 11шт вирусов. Удалил, перезагрузил комп и "поехали"!!!
