Библиотека Не закрывается оптический привод CD-ROM/DVD-ROM
Vinsrespect
Присутствующий
23 Фев 2010
Доброго времени суток!
Как-то раз мне пришлось вручную вытащить диск из оптического привода, засунув спицу в специальное маленькое отверстие, после этого он наотрез отказался залазить обратно. Я пытался его убедить дипломатическим способом, но пришлось пойти на операцию... Вот он
Раскрутил шурупы, увидел главный орган - схему, и отцепил шлейфы,
отпаял контакты на движок,
отцепил защёлки,
и снял схему.
Под ней хранилась опорно-двигательная система привода. После её анализа я предположил что вот эта деталь должна двигаться только тогда, когда выдвигающийся механизм уже внутри, т.к. она поднимает и опускает "захват" диска в приводе. Т.о. привод пытается съесть диск раньше времени и "подставка для кофе" (далее-подставка) из популярного анекдота застревает.
Мои действия:
1) Пока подставка полностью выдвинута, фиксирую эту деталь.
2) Задвигаю подставку при этом эта деталь не двигается
3) Всё, теперь осталось проверить, ещё раз с помощью спицы пробую открыть привод, открылся, задвигаю обратно, задвинулся.
4) Собрал привод, подключил к БП, всё нормально работает
Не знаю каким волшебным образом ту злополучную деталь заело, но теперь всё работает как надо
Удачи!
Фотографии делались уже после починки привода
Модель Toshiba ND-3500A DVD-R/RW DL, CD-R/RW Ultra Speed
А ведь можно и не выпаивать ничего, просто вытащить каретку, фиксаторы в исходное положение и вставить каретку.
Да это так, но! это когда знаешь в чём дело, меня напрягала висевшая на проводках микросхема и совсем не напрягало отпаять провода)):tehnari_ru_707:
А, ну да, точно.
