Не записываются диски через NERO
ксения 03
14 Окт 2010
у меня не записываются диски через неро,написано прожиг прошёл успешно,а диск остаётся чистым,раньше всё было нормально,в чём может быть причина???/
Причин может быть множество. Для начала попробуйте сменить производителя болванок, также попытайтесь записывать диски любой альтернативной программой:
Обзор бесплатных программ для записи дисков
Модель привода? Возраст?
Здравствуйте Ксения, в источнике что стоит? Модель вашего привода или Image recorder?
возраст 3 года ,системный блок acer aspire
Может выбран в настройках Image Recorder/
может быть,не смотрела,а как установить правильные настройки?
В настройках выбрать рекордер.
сначала мне надо найти эти самые настройки,это в неро или на рабочем столе в меню пуск?
Да, в неро , когда на прожиг нажимаешь, появляется сразу окно настроек (если через Burning rom) Если через неро экспресс, то выбор дисковода помоему сразу идет.
через неро экспресс не пишутся,выплывает окошко - мастер записи дисков,может на компе какие настройки надо поменять?
А дисковод виден в системе?
а как это узнать? (sorri, я дуб дубом в этих вопросах,поэтому и зашла на этот форум)
В Моем компьютере отображается? Диски читает?
только сейчас увидела,в неро текущий рекордер установлен - image recorder,это значит надо нажать на галочку и установить другие данные? там ещё есть HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N (CD-R/RW) это получается мой рекордер ?
да ,отображается,диски читает,с дисков на комп скидывает
Да, да, так и сделай.
то есть я так поняла,у меня в настроках стоял Image Recorder ,и из-за этого диски не записывались??
Они записывались образом на жесткий диск.
как всё просто то оказывается,вот так вот методом тыка и разобралась,ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!! ну ладно попробую записать чего-нибудь,и тогда отпишусь
