Не запускается игра
15 Июн 2011
Не запускается игра
При попытке запуска одной игры, она сначала запускается нормально, но в некоторый момент выдает следующее сообщение:
Fatal Error!
An unexpected error has occured!
Exception: Access Violation (code 0xc0000005) at address 0054D4A0 in thread E50
Module: Dragon.wrp
Logical Address: 0001:0014C4A0
03536A8C 0054D4A0 0001:0014C4A0 Dragon.wrp
Params: 0042A610 032E6200 0042A480 0042A650
035765E8 03576628 0000:00000000 Dragon.wrp
Params: 00000000 4242AB2E 3EAAAB1A 00000000
00603CAC 03536998 0000:00000000 Dragon.wrp
Params: 0054D2B0 0054D1C0 0054D1D0 00479010
0054D2D0 0054D330 0001:0014C330 Dragon.wrp
Params: 8B082444 CF8B50F1 0C2444C6 0FB6E800
8B575651 8D10247C 0000:00000000 Dragon.wrp
Params: 00000000 00000000 00000000 00000000
StackWalk failed (error 0)
EAX:0012F978 EBX:00000000 ECX:00000000 EDX:00000003 ESI:035454C8 EDI:03536998
EIP:0054D4A0 ESP:0012F920 EBP:03536A8C
CS:001B SS:0023 DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000
Flags:00010206
Windows Ver: NT 5.1 Service Pack 2 Build 2600
DDraw Ver:
DSound Ver:
Product: Dragon
Version: 1.0
Time Loaded: 00:00:07
Fullscreen: Yes
Primary ThreadId: E50​
В чем может быть проблема?
Несколько дней до этого (недавно переустановили систему) игра работала нормально.
    20 KB · Просмотры: 127
После смены системы игру переустановить желательно.. До этого какая система стояла, и на что поменяли?
Система переустанавливалась с форматированием диска, так что все программы ставились заново.
До этого стояла Win7, теперь XP.
Драйвера все установлены? Дополнительные компоненты - DirectX, PhysX, .NET Framework.. В какой каталог установлена игра?
Игра установлена туда, куда ставилась автоматически - диск с, программные файлы, алавар, простые игры, и папка самой игры. Остальные игры этой же серии работают нормально.
Как выяснилось, нормально работает даже Обливион... о_О Этого я от того компьютера не ожидала ) И только эта игра никак.
А вопрос про драйвера и доп.компоненты? Звук есть на компе, графические эффекты нормально отображаются?
Да, все нормально и со звуком, и с графикой везде, только эта игра не работает.
Попробуйте переустановить игру - крайняя мера. Больше я не знаю ничего...
если я правильно понимаю, то игра работала на 7ке, а на хр отказывается?
в хр.
И надо бы Service Pack 3 установить , он много чего исправил и добавил в ОС.
Энемориана, Есть какие-то успехи?
