Не запускается компьютер, кулеры вертятся
Marcksvel
29 Июн 2021
Как понтятно из заголовка - не стартует ПК, буквально вчера(или даже сегодня ночью) всё работало. Из симптомов:
Не работает переферия(клавиатура, мышка) на мониторе чёрный экран, никаких признаков жизни от видеокарты(подсветка SAPHIRE). Но куллер процессора и два корпусных работают.
Использовал другой кабель питания и видеокарту, проблемы те-же самые, переустанавливал оперативную память, тоже без результатов. Мои идеи закончились=/
Нужные данные постараюсь предоставить по запросу, в данный момент не знаю что может пригодиться
Так же прошу простить по набору меток, как валянок, не могу в этом разобраться(
Если проц имеет встроенную графику, то вынуть внешнюю видеокарту, подключить монитор к материнской плате и проверить работу пк.
Проверь блок питания заменой.
Заменил включая видеокарту, так как мощности скорее всего не хватит. Также всего 4хпиновое питание на проц, вместо 6...
ИЗ плюсов - появилось вращение вентилятора видеокарты, которого не было ни на первой, ни на второй карте с первым бп
Остальное признаков жизни не подало
Спикер что говорит?
Его никогда не стояло, к сожалению, все проблемы раньше приходилось решать методом тыка.
А биос сбрасывал?
Проверь планки озу заменой.
Тоже ничего :(
две по 8 сменил на одну 4ку, точные частоты не скажу
Остаются материнка и проц.
я бы на мать поставил.. брал б\у, так как на ам3 довольно мало осталось, а нужна была срочно.. а проц новый, с магазина.
Если второй комп на ам3, то можно проверить их.
Он к сожалению, древнее меня, отец собирал ещё на ам2
Ошибку определил, сгорел мост на материнке.
На заметку людям которые найдут это когда нибудь - 125тдп на одном процессоре это много хД. 970й чипсет оказался маловат для такой жары.
Примерно такая же ситуация. Видюха у меня старенькая, вроде ндивия 440 1 гб. Играми и прочим не нагружается. Чисто работа в сети, без всякого графического напряга.
Гаснет монитор, мышка и клава не реагируют. Карлсоны крутятся как обычно, кроме видеокарты, она шурует на повышенных оборотах.
Перезагружаюсь, идет загрузка. В течение 5-7 минут опять начинает "взлетать" вентилятор видюжи и опять гаснет моник с летающей надписью про кабель. Причем не зависит от того загрузилась ли винда или я успел зайти в БИОС. Поставил переходник hdmi-vga - изображения вообще нет.
И еще один момент. при перезапуске кулер видюхи изначально работает неравномерно. А так типа вжууух-вжжжух-ввжжжух.
Загрузка идет нормально изначально, пищит один раз.
