Не запускается компьютер
Dmitry Z.
7 Апр 2008
доброво время суток !!! нужна помощ сомаму не как не разобратся !
конфиг- core 2 duo e6400, HD2900XT, 2HDD Raptor, Seagate, Matherboard P5KC ASUS, Power supply Hiper 580w, cooler Zalma 9700led
случилос ето 1 раз 3 месяца назад, комп работал все нормално, я перезагрузил комп и все после етого он умер.
до етого комп работал полгода без проблем.
вклучаю питание запускаются все 6 куллеров в системнике,блоке питания и на процессоре. Зеленый светоидиод горит на материнской плате как положено, слышен неболшй несколкосекундный скрежет винтов, турбина на график карте крустится в стандартном режиме но монитор не подает признаков он просто темний.
мои действия- разбераю вес комп осматриваю очищаю, продуваю, собираю назад! не работает все тоже самое черный монитор.
В етот день¨мне надо было уехат на 2 недели, через 2 недели я приезжаю уже с мыслями о покупке проца или материнки как о чудо комп запустился с 1го раза и все работала до зловещего вчерашнего дня ! Черт меня дернул запустить утилиту обновления биоса АСУС короче нашел я обновление в инете через утилиту обновил и потребовалас перезагрузка компа, перезагрузил, все проблемма 3х месечноы давности черниы монитор все работает и крутится. говорю сразу Комп был разогнан иногда бывала нестабилност системи, бивали перезагрузки, редко редко зависания. я не думаю что дело в обновлении биоса.
разобрал комп, осмотрел все кондинцаторы вокруг проца и вообше по всей мамке. Визуально все кондеры в порядке електролита на материнке нету. Далше отсоединял все по поядку остовлял толка проц 1 слот ддр и график карту ето тоже не помогло, витаскивал батарейку сбрасивал биос перетикал модули памяти по разним раземам, ни какого ефекта тот же темниы монитор, ни какого запаха гари не присутствует. Гдето чтал что вроде накапливается статика гдето в системнике и вроде надо дат компу постоят 2-3 дня не вклучая его. в первом случае мне ето помогло я не трогал комп 2 недели и он работал как часы после етого. Кто может посоветоват что делат что ето может быть? вможно блок питания но он выглядит рабочим и работал до последней перезагрузки, сигналов с системного спикера не слишу так как у меня его нету поетому не могу сказать
пишит или нет, с 99% вероятностю могу сказат что график карта, винты и памят рабочие монитро рабочий 100%.
нет с другими не проверял пока тяжеловато найти блок под 600ват на время !
мне интересно почему комп не работал а после какогото время прастоя начал работать
сегодня с утра попорбывал стартануть комп! и услишал несилный звук електричества из блока питаия типа скрежета, моэт ли ето быть показателем неисправности блока питания ?
Блок пыльный? может искрит? палёным пахнет?
Так можно полкомпа спалить.
другой бп займи у кого нибуть.
если непробирял видео на другом компе.то проверь.подобное было.оказалась видуха.удачи.
Ребята у меня такая проблема:
При открытии любого видеофайла перегружается компютер, еще иногда при запуске игры он перезагружается а после перезагрузки игра запускается нормально!... Что делать?
Компьютер:
Процессор Amd Athlon X2 6000+
Видео Geforce 8600GT (silent)
Жесткий диск HDD 80 gb samsung
Материнка Asus M2A-VM с интегрированым видео
Память DDR2 2x 1 Gb PC6400 Samsung
Корпус CoolerMaster ATX Elite 331 380w
Привод DVD+RW/-RW Asus DRW-1814BL,bulk, Silver
не блок питания так и не работает ! но поленим не пахнет ни каких признаков горелости или чего либо еще!
поставил рабочиы блок на 350 бат ! подклучил все по минимуму ! не все тот э темный монитор.
виташил материнку из системика запустил на гозетке нефига не каких изминений. блин что ето моэт быть
Dmitry Z.
Похоже, что у вас проблема с мамкой. Попробуйте подключить динамик, возможно что-нибудь прояснится.
как удалить папку windows.old
Установи программу Unlocker и удали с ее помощью.
Правой кнопкой щелк по Папке - Свойства-Безопасность. Там поменяете владельца Папки. Заходите под Администратором, вот себя и назначите Владельцем этой Папки. И удалите
