Не запускается компьютер
  • Автор темы Автор темы SerGrey
Статус
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Только что собрал новый комп:
мать: Gigabyte GA-H55M-UD2H
проц.: Core i5-760
оператива: 2х2 Samsung 1333 Mhz DDR3
Блок: Chieftec 550W GPS-550A
Кулер на проц: Ice Hammer IH-4405
хард: WD 1.5Tb
Проблема в том что он не запускается, всё крутится, но изображения нет. Подключил спикер, он сразу выдал частые короткие сигналы, пробовал всё отключать, собирать вне корпуса, подключал только один БП, менял местами оперативку и полностью её вытаскивал. И ещё на БП три кабеля питания процессора, два четырёх пиновых и один восьми пиновый (на матери питание только четыре пина). BIOS Award. Помогите пожалуйста решить проблему. :tehnari_ru_837:
вероятно из за питания видео карты не включается.
питание процессора 2 цветной кабель ( желто \ черный) - ставится в гнездо, около процессора.
второй коннектор "тоже 4 пиновый" - дополнение к конектору питания 20 \24 пин.(если требуется мамкой)
восьми пиновый - для видео карты.
сколько точно писков было?
Только что попробовал с заведомо рабочим БП на 800 Ватт, та же хрень. Не могу посчитать писки, очень частые, и через несколько секунд прерываются и сразу начинаются снова. Там точно три кабеля питания процессора, на них написано CPU 1,2 и 3 соответственно. Видео карта встроенная.
понятно..
ладно, повторяющийся короткий сигнал - это проблема с блоком питания.
но раз ты говоришь что другой пробовал..
проверь для начала ,материнку на конденсаторы вздутые ...
сам писк может вот такой?
Повторяющаяся высокая-низкая частота
если да, то процессор надо проверит,как сидит что нету погнутых ножек...
и ты проверил что мать подходит для него?
Мать новая только взял, кондёров вздутых нет, проц подходит по сайту Гигабайта. Там не тот сокет чтобы ножки гнуть, проверил всё. Сигналы повторяющиеся высокая частота.
каретка цп - закрыта как надо? прижата хорошо? Элементы под цп - не задеты? может дорожка какая то в том месте испорчена?
и нужно проверить или другой процессор на мамке этой - или на оборот цп -на другой мамке...
гарантия есть на все?
каретка прижата хорошо, да и закрыта как надо. Элементы все в порядке. Вот достать другой процессор или мамку это будет сложно.
Гарантия есть.
Смотри серега - ты написал что выдаются часты и коротки сигналы. это в биосах (всех) говорить за поломку БП.
попробуй если возможно,с еще одним блоком питания...
сделай проверку без модулей памяти, что бы увидеть если есть сбой от нее..
когда ты включаешь, светодиоды клавиатуры реагируют?
дальше - ты подключил 24 как надо?
сделал проверку что питание процессора как надо поставлено?
и еще одно - ты можешь сделать снимки? но с нормальным качество + то место где процессор ?
Это всё я делал, и пробовал с другим блоком. Тут интереснее, отнёс я мать, проц и память в магазин, они мне заявили следующее, всё по отдельности работает, а вместе нет. Завтра скажут результат.
Проблема оказалась с процессором, в нём нет встроенного графического ядра. Но я подключал дискретную видюху EN8800GTS, которая точно работает, а писки продолжались. В понедельник заменят процессор на Core i5-650.
В биосе пошаманит надо бы. Сброс делал?
Сore i5 - 760 - это новый процессор, который требует самую последнюю прошивку версии F9, в то время как большинство таких мам идет с вресией F4. Я бы прошил бы мать.
Ошибочка закралась, проц Core i5-750.
А в какой слот устанавливал видеокарту?
Тут на непропайку чипсета очень похоже.
В верхний.
Сейчас кстати принёс новый проц Core i5-650, всё работает нормально, и встроенное и дискретное видео. Чудеса какие то.
Статус
