Не запускается компьютер
  • Автор темы Автор темы LUBOV
LUBOV
10 Мар 2011
При нажатии кнопки,несколько секунд вращаються винтеляторы,а потом всё замолкает,и тишина.:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
1. Желательно вынуть из корпуса.
2. Прочищаем все слоты от пыли.
3. Собираем в минимальной конфигурации (мать, проц, 1 оперативка, видео, БП).
4. Если не запускается, начинаем проверять комплектующие методом замены. Потребуются аналогичные вашим комплектующие (наверняка рабочие). Начать советую с БП.
И добавьте информации: есть ли звуковые сигналы, какая конфигурация, после чего началось.
Можно сделать диагностику методом исключения:
- Отключите все накопители: жесткий диск, картридер, привод, флопик и т.п.
- Если у Вас более одной планки ОЗУ, вытащите одну и попробуйте запустить ПК, если не запустится, извлеките вторую, а первую вставьте на место.
- Если есть встроенная видеокарта и параллельно используется PCI-Е/AGP, извлеките последнюю и запустите ПК.
- Как вариант сбросьте параметры БИОСа, обесточив ПК и вытащив батарейку на 3-5 минут.
На БП когда замерял напругу в холостом режиме,напрежение скачит в пределах 11,06 12,30,оно так и должно скакать
