Не запускается компьютер
kinostudiya
27 Июл 2012
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Первый раз обращаюсь к вам за помощью. :tehnari_ru_837:
Перестал запускаться компьютер. Вчера все хорошо работало, я выключил его а сутра произошла вот такая вещь:
Ощущение что он запускается и тут же выключается и опять включается и опять отключается. И так до бесконечности. Из за этого такой звук. Вентиляторы запускаются, затем сразу выключаются, включаются, выключаются... Все вентиляторы крутятся.
Что было предпринято:
1. Пропылесосил от пыли, думал может контакты... (тот же результат)
2. Отключил по очереди все шнурки. CD, HDD, вынимал видеокарту, вынимал батарейку BIOS (тот же результат)
3. Отключал проводок на Материнке от кнопок на передней панели, а так же сами кнопки, продувал прочищал... (не помогло)
Может быть есть еще способы!?!?! или решение проблемы?!!
Блок питания разберите и поищите там что нибудь горелое :)
Полную конфигурацию системного блока пожалуйста скиньте!
С Блоком питания сегодня вечером поколдую. Сейчас на работе.
С этим будут уже проблемы :((( Покупал комп очень давно. До этого дня нареканий не было... Я уже и забыл что там стоит :(
монитор отображает чё нить?
планки памяти пробовали вынимать?
Проблема не в памяти. Купил новую планку. Не гу-гу...
Внимательно просмотрите все платы, особенно саму материнскую и блок питания, на наличие вздутых конденсаторов.
вы совсем без планок памяти его включали?
Если есть возможность попробуйте поставить заведомо рабочий БП. Планки оперативки выньте, протрите ластиком контакты, и по очереди суйте каждую планку в каждое гнездо. а и гнезда тоже чем то прочистите например кисточкой для рисования
