Не запускается комп.
Статус
MITYAAAY
3 Дек 2010
Проблема такая когда включаеш комп все крутит жужит как и должно, но на экране не чего не показывает и писков нет все тупо работает.
Пожскажите в чем проблема?:tehnari_ru_281:
после чего это так? был сбой питания ? или вы до того трогали что то? или добавляли что то из железа?
напишите что за железо у вас....
ок, для начала сделайте проверку, что провода от блока питания вставлены в материнскую плату, как полагается ( 24 пиновый разьем, и дополнительное питание для процессора)
если с проводами порядок
проверьте материнку визуально что нету вздутых или горелых элементов ( конденсаторов)
сделайте проверку запуска без модулей памяти,проверьте если будет сигнал ошибки.
так же думаю что стоить проверить с другим бп - он мог выйти из строя и потому не включается...
Статус
