Не запускается компютер, что делать?
Kurochka_26
15 Сен 2009
При включении, системник как бы запускается все крутится, шумит, но нет сигнала как обычно, на мониторе тоже ничего нету. Что делать? помогите плиз!!!!!!:(
он хоть писк какой нибудь выдает? и если да ,то в каком порядке?
и после чего началось это ?
внутри корпуса( это такой болшой железный ящик). есть материнская плата( эта самая большая плоская плата в которую все напичкано), в ней есть батарейка -
, наподобие этой!
попробуйте ее выткнуть( вытыкается она просто ), после включите комп!
если непоможет пишите будем дальше говорить что делать!
Только после того как вытащишь батарейку, не забудь отсоединить питание на системнике. После этого подожди пару минут. Если комп совсем старый, минут пять подожди. И только после этого вставляй батарею и подрубай питание .
Привет ! Проблема почти та-же что у предыдущего участника,Но пробл в том что когда материнка без видюхи-норм всё ,подгружается винт,клава реагирует.Вставляешь видюху-всё абзац. Комп ВАЩЕ старый, П-2 733 мгц
Такая же фигня. Питание подаётся только на куллера, остальное не работает. Разобрал БП - один вздутый кондёр, заменил, непомогло. Потом нашол вздутый кондёр на материнке, заменил, непомогло. 100% проблема в матери. Буду менять все конденсаотры, может поможет.
- посмотри на наличие вздутых, подозрительный кондёров.
- возможно сгорел южный мост, посмотри, не вздулся ли он.(очень тяжело заметить, но если внимательно присматреться, то ..)
"Мать" в норме, 2 часа с фонариком (светодиодным)обследовал,никаких вздутых кондёров (ни в БП ни на Матери) нет.всё почистил,продул,пылесосом всё убрал.Фича в том,что с видюхой комп не реагирует ваще никак,только её достаю-всё восстанавливается,клава,мышь,винт-всё ОК.
Поставь другую видеокарточку (попроси у кого-нить) если работает, то нужно обследовать видюху. Надо выявить причину поломки. Просто так ничего не получиться. Других вариантов не вижу.
Самое что мудное-Комп тупо стоял 2 недели(не рабтал,хозяева уехали на 2 нед.на юг) приехали-не фурычит.
он с открытым корпусом стоял?
попробуй слот Видео (да и весь пк не помешает) почистить от пыли.(+ видюху тоже- Ластиком протереть "контакты на ней ")
Перед тем как перепаивать кондеры на матери : Если у вас вздулись кондеры на мамке 1-3 но мама все еще работает то их есть смысл перепаивать а вот если они вздулись и мама не пашет это указывает лишь на то что дело в серьезных повреждениях и ихняя замена результата не даст . А ваще если все крутиться а мама не стартует вытаскиваем видео и оперативу если нет писка значит выкидываем ее ! Правда стоит убедиться подключен ли спикер =)
согласен. я материнку выкинул. купил новую и рад.
