Не запускается материнская плата GeForce FX5600XT
  • Автор темы Автор темы 633
18 Сен 2006
Вообщем имеется комп (с него сижу сейчас в инете)
Мать Ga-6vxe7+ (Socket 370)
CPU Celeron 633 Mhz
512 DIMM
GeForce 4 440 = 64 Mb
И имеется отдельно
Мать Ga-6vxte (Socket 370)
CPU Celeron 1.1 Ghz
GeForce fx5600xt 128 Mb
Вынул старую мать, вставил новую + новый проц (видяху пока не ставлю) = запустил и ниче, то есть монитор как мигал так и мигает, но проц нагревается.
Проверил на вздутие конденсаторов - все нормуль, че делать то теперь?!?!?
+ Частота и мульт на матери регулируются мини-рубильничками, поэтому вопрос: как мне их выставить - 100 x 11 или AUTO x 11 ?????
БП на сколько?
Обрати внимание на оперативку..
Codegen 250XA1
250 W
Процессор Socket 370 Intel® FC-PGA/FC-PGA2 Pentium®III (CopperMine / Tualatin) or other compatible
AUTO detect CPU voltage
Clock multiplier 3.0/3.5 ...... /9.5
Чипсет VIA VT82C694T
Super-I/O: VIA VT82C686B
Память 3 x 168-pin DIMM slots
Поддержка 72bit ECC type DRAM integrity mode
Supports only 3.3V SDRAM DIMM
Supports PC100 / PC133 SDRAM and VCM SDRAM
1.5GB DRAM
Слоты расширения 1 x AGP 4x mode & AGP 2.0 compliant
1 x AMR (Audio Modem Riser)
1 x ISA 16-bit
5 PCI слотов (совместимы с PCI 2.2)
Питание ATX power connector
Power-off by Windows® 95/98/2000/ME/XP shut down & switch
Power-on by LAN, RTC, Modem & Switch
Форм фактор ATX, 4 layers PCB, 305mm x 181mm
Контроль за состоянием системы CPU overheat shutdown detect
CPU/System fan revolution detect
Определение температуры CPU / Системы
System voltage detect (Vcore,Vcc3,Vcc,+12V)
BIOS 2 Мбит ПЗУ
AC recovery ON/OFF control
AMI BIOS with enhanced ACPI feature for PC98/Win98/Win2000/WinMe/XP compliance, Green, PnP, DMI, INT13 (>8.4GB) and Anti-Virus functions
IDE#1~#4, SCSI, LS120, ZIP & CD-ROM bootable
Supports @BIOS™ Live Update utility
Пакет программного обеспечения GIGABYTE Windows Utility Manager
Драйверы VIA 4 in 1 service pack utility
Другие особенности EasyTune ™ 3
Два разъема для вентилятора
Poly fuse for keyboard overcurrent protection
Wake On LAN Header (WOL)
Wake-On-Ring (WOR)
Разъемы ввода/вывода 2 x UDMA ATA Bus Master IDE
1 x FDD
2 x COM, 1 x LPT, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse
2 x USB
IrDA header ready
... новую., но не новую.
633 - если мать не пищит (сист. динамик) - пипец ей... если она живая - должна подавать признаки жизни, ругаться на плохое железо....
Причины неисправности:
1 - BIOS не знает что ему грузить (Стерт он Обнулен!) - прошивать на программаторе надо., насколько я помню, там соккета под него нет (схема просто припаяна к плате)., тогда выпаивать и на программатор прошивать.
2 - Мать имеет другие неисправности (кроме кондеров) - Мосфеты например погорели...
... Вывод?
2Dokor:
Как именно она должна пищять? Я сейчас динамик подрублю...
Из чего состоит процедура прошивания на программаторе?
нужно было под виндой поставить драйвера на видяху и винт по дефолту. а потом менять оборудование. после этого вернуть
Помогите разобраться!!!
У меня сейчас стоит ОС Wibdows XP Game Edition и я не могу поставить ни какую другую ОС...Когда ставлю у меня выскакивает ошибка.Че делать???
смотря какая ошибка... ?
Вот когда у меня идет установка новой ОС,во время нее появляется синий экран и на нем какие то наборы цифр...А внизу англ. буквами на писано STOP и дальше цифры...
какую сборку пытаетесь поставить?
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:56 ----------
у мену такая проблема была... тоже вылетал экранчик смертоносный... решил проблему простым путем. до переустановки винды снес все драйвера... все полетело
А можно цифры после STOP перечислить?
Я пробовал очень много...
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:10 ----------
Цифры не могу перечислить...у меня сейчас нет ни одной ОС на диске и с интернета скачать не могу...
попроси оперативную памчять у друзей и попробуй поставить ОС
