Не запускается ноутбук
  • Автор темы Автор темы max1910
Статус
max1910
9 Сен 2009
при включении появляется черное окно с текстом
Broadcom UNDI PXE-2.1 v11.4.1
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
All rights reserved.
Broadcom Base Code PXE-2.1 v1.1.0
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM.
что это значит и как бороться? комп acer aspire 5236
Компьютер пытается осуществить загрузку из сети. Нужно зайти в BIOS Setup, и поставить жесткий диск в качестве загрузочного устройства.
а как это сделать я в босе чайник? и из-за чего это произошло вчера всё нормально было?
Я не знаю как выглядит ваш bios setup, поэтому описание примерное:
Включить компьютер, нажать на <del> несколько раз, откроется BIOS Setup.
Выбрать рубрику BOOT, сменить LAN на HDD.
Высылайте фотографии, если что-то не понятно.
Причиной такой ситуации может быть порча настроек BIOS.
лучше загрузи в биосе стандартные настройки ;) заходишь в биос, раздел boot и далее load default....
сейчас попробую, мне просто интересно как могла произойти порча настроек? компьютеру 5 дней всего
Как вариант, проделки вируса, но это маловероятно.
Стоп стоп, а может, все так и должно быть? Может компьютер и должен грузиться из сети?
Boot prioriti order:
1: IDEO: WDS WD2500BEVT-22zCTO-(S1)
2: CD/DVD: TSSTCORP CDDVDW TS-L633B-)
3: Network Boot: mba v11.4.1 Slot 0300
4: USB HDD
5: USB FDD
это бут, пробовал load default не помогло
Огорчительно. Выглядит как вышедший из строя жесткий диск.
Предлагаю обратиться в сервис.
а самому можно проверить его работоспособность?
Он должен отображаться в том же BIOS Setup, в самом первом разделе.
Кроме того, можно загрузиться с Live-CD или с какого-нибудь загрузочного диска с диагностическими программами.
Образы Live-CD можно скачать из Сети, knoppix например.
Ну и косвенный признак работы жесткого диска:звук.
советую проверить шлейф для него.\ и провод питания от блока питания к харду.
проверить если Хард работает, так же можно, просто загрузив обычную windows установку , и посмотреть если дойдет до выбора жестких дисков .( или выбор диска даст\ или просто скажет что нету не чего подключеного)
викторией можна например проверить жестяк на наличие бэдов
Вам же ноутбук написал четко и однозначно: тест провален, подключите кабель :)
Что еще может быть непонятного? Отнесите ноут туда, где вы его брали и пусть они устраняют неисправность по гарантии.
Есть разные тестовые программы для HDD. но проверять, ИМХО уже поздно+ WD никогда не отличался качеством хардов.. по статистике( статистика ремонтов в моем сервисе), на все замененные харды по гарантии на WD приходится порядка 80 процентов. если Вы в Москве - могу попытатся ускорить процесс нахождения ноута в сервисе, так как делать все равно будете у нас
Добрый вечер!
Проблема сони вайо
запускаю,пуск не проходит выдает что лучше пройти восстоновление системы...
Проходит проверка и все тоже самое!
В чем возможна проблема?
сбросил настройки биоса помогло спасибо)
:tehnari_ru_288:
Статус
