Не запускается ноутбук
Здравствуйте, нарисовалась проблема с ноутбуком (Lenovo Z570): во время работы ноута к нему были подключены через линейный выход динамики, а динамики к самодельному усилку. Все работало нормально. Тут на ноут случайно уронил отвертку (примерно грамм 100-150)... Шмякнулась в районе клавиш и ноут тут же выключился (или ушел в ребут - в панике не заметил.Внешних каких-либо дефектов от падения отвертки не обнаружил. Просто совпадение или отвертка могла как-то убить ноут (если да, то как?). Есть предположение, что его вырубило статикой от усилка (на всякий случай: на усилитель идет питание 12v через выпрямитель), но до этого около полугода постоянно подключал его и все было ок...
При нажатии на кнопку включения ноут "включается": шумит кулер, загараются кнопки (кнопка питания, громкость и т.д), но не включается дисплей. Через 5 секунд отрубается кулер, а те кнопки продожают гореть. Его можно "выключить" удерживая кнопку питания.
Пробовал подключить ноут к внешнему монитору - результата нет.
Что с ним могло случиться? Все-таки статика, или что то еще?
