Не запускается новый компьютер
PozZiTiFF4ik
18 Янв 2009
Привезли новый комп, собрал, не стартует. Подключаю питание - буквально на полсекунды запускается клуер на процессоре и видеокарте и сразу вырубается.
AMD Athlon X2 3800+
MB MSI nVidia 560 K9N Neo-F V3
Пересобери, у меня была такая проблема, вытащил оперативу, видюжу, контакты протёр ластиком, вставил, всё заработало...
Тестирует систему - не видит жизненно важного устройства, или видит критическую ошибку коммутации устройств, и вырубается, так как понимает, что с такой проблемой он всё равно работать не сможет. Я бы тоже пересобрал. Но сначала внимательно осмотри все провода, штекеры, разъёмы - может быть сразу увидишь, что не туда воткнуто.
обязательно чательно посмотри ножки под процессором, возможно одна или несколько из них погнуты или вообще сломаны...на материнках часто такое бывает
Не, не... процессор снимай в крайнем случае, только если всё остальное будет абсолютно исправно. Там темопаста, потом как бы ещё хуже не стало.
у меня комп без термопасты 5 лет работал, сейчас на даче, до сих пор работает, но им никто не пользуется уже=))) главное чтоб радиатор плотно прилегал...ножки нужно обязательно проверить!
Сталкивался точно с такой же проблемой, всё перерыл и потом заметил что коннектор(проводок) который идёт от кнопки Power к системной плате, немного отошёл, я его сильнее вставил всё заработало.
бред какой то...у тебя наверно просто не включался из-за того что кнопка отошла, а тут все стартует, но потом выключается
Было такое когда я мат плату сжёг, снимите ее и проверьте дорожки проводника на обратной стороне.
Нет у меня иногда включался иногда нет, проблема повторялась несколько раз за 2 года, дело в коннекторе!
