Не запускается ОС
  • Автор темы Автор темы areefa
areefa
2 Фев 2012
Не запускается ОС
Здравствуйте. У меня похожая проблема, только все еще хуже. Не запускается ос, останавливается на самой начальной стадии, когда предлагается нажать F2 или F12, но нажатие чего бы то ни было, ничего не дает,F2 если нажать - просит ждать и ждать можно до бесконечности. F12 ничего вообще не дает. Рековери консоль должна открываться при нажатии F8 но комп никак не реагирует. Контр алт дел перезагружает комп, но останавливается в том же месте и все. Выключала и запускала много раз. Что делать теперь, как восстановить систему? :tehnari_ru_325:
Помогите кто может :tehnari_ru_837:
в вашем случае проще найти диск с семеркой и загрузиться с него
первым окном будет выбор языковых параметров
во втором выберите восстановление (надпись слева внизу). самое большее со второго раза должно получиться.
я бы для начала потестил бы HDD - уж больно похоже, что проблема в нем, а не в софте
да похоже на конфликт железа, из за этого биос долго думает при запуске
это скорее не конфликт, а попытка опроса IDE устройств. если контроллер харда неисправен - будет аналогичная ситуация.
программка волшебная есть - виктория называется. проверяете жесткий потом делаете выводы))
виктория никоим образом не даст ответ на вопрос - исправен или неисправен контроллер. разве что , покажет смарт диска и можно просканить поверхность диска.
