Не запускается система после чистки диска
  • Автор темы Автор темы Donsar
Donsar
1 Сен 2009
Люди добрые ПОМОГИТЕ!!!(чайнику) :(После зависаний и глюков решили почистить диск от ненужных файлов и сделать дефрагментацию. Проходило всё спокойно и удачно. Но после не выключается, виснет на "Завершение работы" и всё. Решили переустановить винд. Сделали, но старая сис-ма осталась, ну да и ... с ней. При включении не запускается система и никакого сигнала на монитор, а только сначала два коротких сигнала через сек.5 три длинных сигнала, и на этом всё останавливается кроме вентилятора. Контакты проверил, почистил, батарейку на мат.плате заменил. В БИОСе привод прописан на первом месте и не установочный и не реаниматор не приводит в чувства. Думаю:- Могу ли я подключить свой жесткий диск на другую машину, как доп. диск, и его там форматнуть, а затем чистеньким вернуть в свою машину и запустить установку винда по новой.--Сделал, тщетно. ЧТО ЭТО? БИОС? ВИДЕОКАРТА? :confused:
мать: MSI 945GCM5-F...
ЦП: INTEL Pent.D-C E2140 1,6Ghz(800Mhz,1Mb,S775)...
ОЗУ: DDR-2 1Gb PC2-5400...
HDD 160Gb GST...
video MSI NX8500GT-T2D256Mb/128bit, PCIe X16
Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
проверь видео карту - на конденсаторы если есть лопнувшие и прочистить контакты ластиком .
потом если не пойдет проверить с другой .
проверь так же и память - (смотря, сколько планок память ) протестируй с каждой по очередно.
потом посмотри на материнской плате - так же если нету конденсаторов лопнувших
,и попробуй с другим Блоком питания.
Визуально на карте всё в норме, ластик уже стёр:), снимаю её, запускаю--монитор врубается могу уже зайти в БИОС, далее ...NTLDR is missing, ну и пресс снтрл+альт+дел. планка памяти одна 1Гб
Снял видеокарту, запустил, два коротких сигнала, сразу лезу в БИОС, ставлю привод на первое место, устанавливаю винд, установил, на раб.столе светит окошко с заголовком Windows-Диск отсутствует, а в окошке "Exception Processing Message c0000013 Parameters 75b3bf7c 74b3bf7c" и соответственно выбор: Отмена-Повтотрить-Продолжить.
Чего нажимать??? напомню видеокарта снята!!!:confused::confused::confused:
Установочный диск не вытаскивал, нажимаю продолжить, но всё остаётся так же. Чего делать то???
а что за виндовс то?
и если видео снял - то как работаешь? с интегрированой?
ХР, но вроде немного наладилось, но только без видюхи работает, с ней монитор в черном(видать по моде)))) Не могу найти дрова для неё. ХЕЛП!!!video MSI NX8500GT-T2D256Mb/128bit, PCIe X16
а с ошибкой что сделал?
извини не нашел драйвера - на сайте ихнем , такой модели нет.
MSI NX8500GT-TD256EH driver
по форумам проверял , говорят что ето то драйвер что тебе нужен
Это означает, что либо файл NTLDR поврежден, либо в корне системного диска слишком много твоих файлов, начинающихся с буквы от А до N - такова особенность... он тогда этот файл не видит.
