не запускается виндоус после переустановки,только чёрный экран
alkut1980
2 Янв 2011
не запускается виндоус после переустановки,только чёрный экран.Стоял до этого лецензионный XP SP 2юПоставил крякнутый sp-3,на других компах проверенный,рабочий.Всё нормально устанавливается,но при первом запуске появляется заставка виндоус а потом чёрный экран и комп как будто встаёт и не грузится и не делает ничего.Пробовал другие операционки то же самое.В безопасном режиме сразу начинает перезагружаться сам.Что это??????77
полностью форматировали винт перед установкой винды? Если записали поверх, форматните ПОЛНОСТЬЮ и только потом устанавливайте.
Смените диск. Поставьте нормальную ОС, а не эту сборку. Могу подсказать по проблеме: в нее встроены не те драйвера на чипсет, что нужно, система стопорится, когда грузится с ними. Так бывает на гитлеровских сборках
