Не запускается Win 7
по логу мбам можно удались все, что найдено с детектом
PUP.Optional.Babylon, C:\Users\\u00d0\u009b\u00d1\u008e\u00d1\u0081\u00d1\u008f\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nahd6ha2.default\extensions\ffxtlbr@babylon.com\content\imgs\help_16.gif, Проигнорировано пользователем, [2124], [175551],1.0.1554
остальное пусть остается.
это:
тогда добавь, пожалуйста, и лог выполнения скрипта uVS.
это файл с именем
дата_времяlog.txt
он лежит в папке, откуда запускается uVS
тогда еще раз нужен новый образ автозапуска, чтобы убедиться, что драйвера от Аваста исключены из автозапуска. (чтобы не мешали работать штатному антивирусу).
я чуть позже посмотрю, сейчас надо выйти в город не на долго.
ТАМ все начинается PUP
    1.8 KB · Просмотры: 85
Хорошо.не проблема)
теперь нормально, драйвера Аваста исключены из автозапуска, просто удали их скриптом с диска.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.10 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
del %Sys32%\DRIVERS\ASWRVRT.SYS
del %Sys32%\DRIVERS\ASWVMM.SYS
QUIT
без перезагрузки, пишем о старых и новых проблемах.
В обычном режиме скрипт выполняю.
Бабилоны поместила в карантин.
Спасибо за помощь.Саша!!!!!
Утилита отработала и сама закрылась.
да, в обычном (нормальном режиме),
теперь все хорошо. :).
