Не запускается windiws xp
  • Автор темы Автор темы kiko
kiko
22 Авг 2011
Помогите такая вот проблема. все было нормально, все работало как вдруг выключили свет, вот тут начались проблемы. Компьютер перестал включаться т.е зависает на полосе загрузки( она постоянно бегает), пробовал откат системы в безопасном режиме( в безопасном режиме ос запускается но достаточно долго думает грузится) по точкам вроде все заканчивается нормально но оС все равно не грузится в режиме VGA тоже самое зависает. Помогите пожалуйста операционка очень хорошая не хотелось бы сносить.
а как ей пользоватся я хз просто ниразу не пользовался ею....( live CD с EDR командером)
В режиме последней удачной конфигурации тоже самое ?
с этим лайве и знать не надо . пишете образ изо на сд диск .ставим в биос загрузку с сд двд - ф10 - интер . пойдёт загрузка с диска . в начале загрузки будет меню на синем фоне - стрелками выберите 3ю строчку , в конце Россиян - интер . когда загрузитесь на раб. столе будет ярлык ОТКАТ СИСТЕМЫ . запустите - выберите н вашем больном диске ( С ) папку виндовс и ОК . далее по мастеру восстановления . укажите дату до проблем .
тут немного по другому но принцип тот же
А если у него отключено "Восстановление системы",как быть?
тогда 2й вариант в посте № 2 . ваще - советую сразу вариант № 2 . это 100 процентная гарантия .
Второй вариант,да...Просто у меня недавно была такая-же ситуация,хорошо был сохранённый образ в Акронисе,загрузился с диска с Акронисом и восстановил систему.
хм... а у меня не так как на скрине и половины програм нету :(
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:55 ----------
Ммм... зделал откат ситемы но все равно зависает на окне загрузки :(
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:07 ----------
да кстати откат сделал за неделю до проблемы
Действия по ручному восстановлению поврежденного реестра: http://support.microsoft.com/kb/307545/ru. Если есть установочный диск, можно попробовать восстановить системные файлы из безопасного режима.
Вставьте диск в привод → Пуск → Выполнить → Введите команду sfc /scannow .
после выключения электричества очень сильно потрепало реестр вместе с системными файлами большинство из них просто не распозновалось и тд. я решил не мучиться с восстановленниием и просто решил снести и заново поставить всем спасибо за помощь узнал много нового :)
У меня складывается ощущение, что не только падение электричества стало виной возникших проблем. Скорее всего оно просто было последней каплей! Для вновь установленной системы рекомендую хотя бы разок в месяц делать проверку на наличие файловых ошибок... И проверьте свое ОЗУ программой memtest.
2й , предложенный вариант , был почти переустановка . токо при этом сохраняются ваши файлы и данные .
да нет дело в том что сисетма никогда не отказывала, никогда никаких багов и тд. реестр , ОЗУ и жеские постоянно лечились от всякой фигни я думаю это просто фарт не в мою сторону :(
