Не запускается Windows Virtual PC
Serega_490101
4 Янв 2013
Не запускается Windows Virtual PC на Windows 7 SP1
Windows XP Mode также не работает. Месяц назад она работала. Удаление и повторная установка не помогают. Процессор поддерживает аппаратную виртуализацию. При запуске ничего не происходит, секунд через 30 появляется одно из следующих сообщений (1 сообщение - простой запуск, 2 сообщение - открытие параметров виртуальной машины, 3 сообщение - создание новой виртуальной машины):
    11.4 KB · Просмотры: 170
    10 KB · Просмотры: 116
    12.5 KB · Просмотры: 114
В БИОСе включена и средство обнаружения аппаратной виртуализации, скачанное с сайта Microsoft, аппаратную виртуализацию подтверждает
Ну а в журнале событий (Панель управления--Администрирование--Просмотр событий---Журналы Windows--Система(Приложения)) какая ошибка пишится?
При попытке запуска Windows Virtual PC в журнале приложения появляется ошибка Код события 45 Один или несколько файлов из установки Virtual PC отсутствуют. Переустановите Virtual PC и повторите попытку.
При выводе сообщения в журнале приложения появляется ошибка Код события 1000 "Виртуальная машина """". Error - Ошибка при выполнении приложения-сервера
Проверьте, работают ли службы, относящиеся к виртуальной машине. Загляните в карантин вашего антивируса, может он какой-то файл от Virtual PC туда отправил.
эта ошибка появляется в журналы приложений и служб--Microsoft--Windows--Virtual PC
Попробуйте запустить командную строку от имени Администратора и в ней выполните
Код:
sfc /scannow
Что хоть за процессор то? Аппаратно виртуализацию поддерживает ?
а какие именно?
Я бы Вам сказал, если бы пользовался Windows Virtual PC, но я пользуюсь VMware Workstation, соответственно, и названия служб там другие. По названию можно понять, к какой программе они относятся.
Если бы не поддерживал, она бы и месяц назад не работала. :) Но в BIOS проверить всё же надо, вдруг отключена.
piton331, рад видеть здесь. :)
Поддержка есть, в BIOS проверьте, включена ли. Если BIOS сбросился по какой-то причине, то и поддержка виртуализации отключится. В настройках по умолчанию (Default Settings) она отключена, у меня, по крайней мере.
Проверил настройки BIOS - аппаратная виртуализация включена
Попробуйте в командной строке выполнить
Код:
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscript.dll
П.С. Не уверен конечно что поможет, но хуже небудет
Команды regsvr32 jscript.dll и regsvr32 vbscript.dll выполнились успешно, но проблема не исчезла
"Пуск → Выполнить → services.msc → OK", в открывшемся окне "Действие → Экспортировать список", сохраните файл списка под любым именем, желательно в формате csv. Прикрепите к сообщению через опцию "Вложения", только заархивируйте файлик предварительно, а то не получится, из-за установленных на форуме ограничений на расширения.
экспортированный список
Не нашёл в списке ничего похожего. Проще подсказать тому, кто пользуется Virtual PC. Если других вариантов решения не дождётесь, попробуйте удалить Virtual PC с помощью Revo Uninstaller, и установить заново. Точку восстановления системы перед удалением создайте.
