Не запускается Windows XP на новой винчестере
  • Автор темы Автор темы Dancer40
Dancer40
2 Дек 2012
Доброго времени суток всем!Столкнулся с такой проблемой.Купил новый винт(старый полетел)ну и давай устанавливать Win7 с флешки.Устанавливал с помощью UltraISO.Всё установилось,запустилось.Решил разделить на разделы в самой виндовс через администрирование.Разделил всё хорошо работало.Потом вылезло окошко с обновлениями,мол перезагрузить компьютер.ОК,перезагрузил.НО не загружается...На моменте там где шарики крутятся,зависает,и идёт на ребут.Потом вылазит окошко с выбором запуска(обычный режим,безопасный и т.д).Выбираю обычный.Тоже самое.Пробую безопасный.Таже проблема.Ну думаю ладно.Возьму у друга диск,удалю разделы(удалял когда предлогалось куда устанавливать винду.там и отформатировал),установлю виндовс заново,и будет всё ок.Взял диск,удалил разделы,и начал устанавливать уже WinXP.Установилось.И опять та же проблема.На моменте строки запуска,виснет,и идёт на ребут.И опять экран выбора запуска.В начале грешил на то что уже в установленной виндовс разделил на разделы.Но пом же сбил.Думал пройдёт,но нет.Уже после того как хр не запускалась,грешил на то что не хватает мощности БП.Но посмотрел что старый винт больше жрёт.У меня больше вариантов нету.Помогите пожалуйста.Может дело в самом винте?но почему тогда в начале запустилось??:(
В настройках БИОС материнской платы режим работы контроллера AHCI или SATA?
А это где смотреть?
сейчас посмотрим.отпишусь
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:50 ----------
Не нашёл.Можете пожалуйста подсказать где именно это смотреть?
Раздел Features Setup или ему подобный. OnBoard SATA/IDE или подобное название.
Самый первый пункт откройте. Тоже скрин надо будет посмотреть.
Dancer40, плата как называется?
Ясно.Спасибо.Завтра попробую.Сейчас просто уезжаю.Не забывайте про данную темку пожалуйста:)
Собственно, подписка на тему включена, жду ваших результатов.;)
Всё!Само собой прошло.Делал всё так же как и в первый и во второй раз,но на третий получилось)
Спасибо вам!)
А теперь при повторном запуске на синем экране выдаёт ошибку STOP 0x0000007B
Win XP стоит
Прочитал что нужно :
Если система устанавливается на диск, подключенный к SATA-контроллеру, то можно просто зайти в BIOS и сконфигурировать режим работы контроллера как «IDE» или «Nаtive IDE» в зависимости от типа BIOS на вашей материнской плате.
Это правильно?Поможет?
Win XP стоит
Это правильно.
