Не запускается Windows
Влад42
20 Мар 2010
В общем проблема такова. При загрузке до имени пользователя и пароля всё идёт нормально, после введения выходит рабочий стол... И всё!! Ни ярлыков, ни панели задач, ничего, одна картинка...
Можно с этим что то сделать?
Или, на худой конец, подскажите, как это всё форматнуть, хотя бы..
Заранее спасибо!
ctrl+alt+del, далее вкладка приложения, потом там есть кнопочка новая задача, в поле вводим explorer.exe, потом делаем по инструкции и выкладываем сюда логи.
Извините что не сразу ответил. Отходил. Не думал что здесь всё так оперативно.
На ввод explorer.exe отвечает нет доступа. Что дальше?
Влад42, а в Безопасном режиме пробовали зайти?
у вас стоит total comander?
скачайте этот файл: http://exfile.ru/88166, запишите на флешку и вставьте по этому пути C:/windows/explorer.exe таким макаром (если есть тотал командер):
Cntrl-Alt-Del - Новая задача - Обзор - найдите файл totalcmd.exe и запустите его.
с его помощью перенесите эксплорер куда я указал.
а затем через диспетчер задач: Новая задача-напишите explorer.exe и нажмите Ок
total comanderа нет.
а что с Безопасным режимом?
Влад42, через Диспетчер задач скопируй файл который тебе дал Ромул. Далее в Диспетчере задач если есть заверши Explorer.exe. Потом там же (в ДЗ) Новая задача - Обзор иди в C:\WINDOWS\ и вставляй файл Ромула. Потом открой его.
как вариант могу предложить скачать портабельный FreeCommander, записать его на флешку и запустить с флешки опять же через диспетчер задач, только найдите файл FreeCommander.exe
romul781, зачем юзать посторонний софт, если можно обойтись средствами Windows?
Через безопасный режим с командной строкой вошел.
Сначала режим командной строки, затем c:\windows\explorer.exe
Рабочий стол появился.
ФЛЭШКУ НЕ ВИДИТ.
Попробовал перезагрузить в обычном режиме, та же фигня, что раньше.
Дальше что делать?
Влад42, Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками. Здесь находите свой флэш диск и вызываете на нем контекстное меню. В этом меню выбираете пункт: Изменить букву диска или путь к диску. В открывшемся диалоговом окне назначаете флэш-диску любую свободную букву.
флешка 100% исправна?
Штатными средствами можно что сделать?
Проехали, у Вас експлорер на месте.
Влад42, Диспетчер задач-Новая задача введи %systemroot%\system32\Restore\rstrui.exe и откатывай систему до даты возникновения проблемы. Если получиться зайти обычным способом, оттуда делай логи.
На управление дисками выдаёт следующее:
Эта служба не запускается в безопасном режиме.
Возможна несогласованность дисплея snapin. Если проблема сохранится, перезагрузите snapin.
Флэшка исправна. Ноут, с которого общаюсь, видит все.
тогда рекомендации Iljeben из 16 поста выполните
Сделал.
ВЫДАЁТ СЛЕДУЮЩЕЕ.
Восстановление системы отключено групповой политикой. Для включения востановления системы свяжитесь с администратором домена.
Компьютер в сетке никогда не был.
как вариант на ноуте на CD-RW запишите и с сд на хард скопируйте в безопасном режиме.
выполните рекомендации по лечению и выложите логи.
