Не запускается загрузочный диск DVD
  • Автор темы Автор темы Gtnya02
Gtnya02
12 Янв 2011
На компьютере нарезал загрузочный двд диск, на данном компьютере этот диск виден как чистый, при установке данной ОС загрузка с диска не идет. На другом компе данный диск виден как загрузочный, ОС легко устанавливается. Почему мой комп все правильно нарезает но не видит его содержимое. Загрузку с СД-рома установил.
точно? сохранили ф10?
+проверьте ваш двд - если вы записали на нем и на другом пк все видно - то возможно или головка грязная \ шлейф делает проблему - или двд не исправен ....
Попробуйте при запуске ПК нажимать ESC чтоб зайти в меню загрузки и указать CD-rom, может быть и друга клавиша зависит от материнской платы.
И если этот ком из под винды не видит содержимое диска то возможно CD-rom просто не этот видит диск
Привод не причем - пробовал менять. СД диски видит и с них загружается ОС без проблем.
то есть ? вы меняли привод и все равно тоже самое?
даже не знаю.. если у других видит а у вас нет ( но записывает нормально ) то имхо в биосе дело.
или в программе записи ...(опция)
