Не запускается Защитник Windows на Win10
Статус
мустафа
5 Ноя 2010
раньше у меня стоял Аваст и соответственно Защитник виндовс был отключен. Сейчас я удалил Аваст и хочу включить защитник виндовс. Но столкнулся с проблемой.
У меня установлен Виндовс 10-Домашний для одного языка, соответственно -редактора локальной групповой политики нету. Поэтому для включения «Служба Защитника Windows» или «Служба центра безопасности защитника Windows» можно через Редактор реестра или напрямую в разделе - СЛУЖБЫ.
В редакторе реестра в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows Defender отсутствует параметр «DisableAntiSpyware»,поэтому и этот вариант отпадает.
Остается включить службу в самом разделе Службы, зайдя в службы нашел «Служба центра безопасности защитника Windows» нажимаю ПКМ и функция запустить и остановить не активные (прозрачные). Как же быть?
А Служба "Центр обеспечения безопасности итак включен".
В итоге как мне быть ?
    26 KB · Просмотры: 65
    24.7 KB · Просмотры: 61
    26.1 KB · Просмотры: 52
И еще один момент, что это такое на скрине и как исправить эту ошибку в Защитнике? автоматически не исправляется.
    34.8 KB · Просмотры: 247
Ну они и так запущены. Попробуйте выполнить проверку целостности файлов. Если защитник так и не работает, то скорей всего в политиках нужно ковырятся. В вашем случае их нужно устанавливать отдельно. Так вот например Редактор групповых политик для Windows 10 Home Edition | Windows для системных администраторов
По поводу драйвера... А что на это диспетчер устройств говорит?
по вашей ссылке скачал установочный файл, установил, затем не закрывая окно установщика (не нажимая кнопку Finish), перешел в каталог %WinDir%\Temp что бы скопировать файлы gpedit.dll,fde.dll, gptext.dll, appmgr.dll, fdeploy.dll и gpedit.msc в папку %WinDir%\System32. Но этих файлов там просто не оказалось, там и половины этих файлов нет.
А 4 пункт инструкции по ссылке папки GPBAK нету вообще.
Странно у меня все файлы распаковались. Может не в ту папку смотрели?
Windows\Temp\gpedit
Вот в архиве все нужные файлы.
Статус
