не запускаются антивирусники помогите
  • Автор темы Автор темы rfrnec
rfrnec
26 Янв 2018
Добрый вечер!
Сильно тормозит комп, антивирусники или не качаются или скачиваются но запустить не получается
Помогите удалить вирус пожалуйста
Лог в UVS
Malwarebytes скачивается но не устанавливается.
dr web cureit пробовала через флешку ничего не нашел
антивирусники не работают
с загрузочной флешки не заходя в систему
также удалось скачать и запустить доктор веб убил 23 вируса, но проблема не решена
Здравствуйте!
1. Скачайте AV block remover.
Распакуйте, запустите и следуйте инструкциям. Если не запускается, переименуйте файл AVbr.exe в, например, AV-br.exe (или любое другое имя).
Как вариант, можно воспользоваться версией со случайным именем.
Если и так не сработает, запустите из безопасного режима с поддержкой сети.
В результате работы утилиты появится отчёт AV_block_remove_дата-время.log, прикрепите его к следующему сообщению.
2. Скачайте Farbar Recovery Scan Tool (или с зеркала) и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
Запустите программу. Когда программа запустится, нажмите Да для соглашения с предупреждением.
Нажмите кнопку Сканировать (Scan).
После окончания сканирования будут созданы отчеты FRST.txt и Addition.txt в той же папке, откуда была запущена программа. Прикрепите отчеты к своему следующему сообщению.
(Если не помещаются, упакуйте в архив).
Во вложении отчеты
1. Примите к сведению - после выполнения скрипта (возможно) все открытые вкладки браузеров будут закрыты, произойдет выход из аккаунтов, временные файлы, корзина, история браузеров, куки и кэш будут очищены.
  • Отключите до перезагрузки антивирус.
  • Выделите следующий код:
Код:
Start::
CloseProcesses:
SystemRestore: On
CreateRestorePoint:
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Розыгрыш товаров.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> url="hxxps://forwardurl.ru/NgRKk7SD?utm_source=gl&utm_medium=cpi&utm_campaign=18743&utm_term=6&utm_content=steam" <==== Cyrillic
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Яндекс.Игры.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> url="hxxps://yagoaway.ru/gl/?cid=17940&oid=75XMXY&v=6&utm_campaign=avastfree " <==== Cyrillic
ShortcutWithArgument: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Розыгрыш товаров.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> url="hxxps://forwardurl.ru/NgRKk7SD?utm_source=gl&utm_medium=cpi&utm_campaign=18743&utm_term=6&utm_content=steam" <==== Cyrillic
AlternateDataStreams: C:\Users\Public\Shared Files:VersionCache [3952]
AlternateDataStreams: C:\Users\User\Application Data:00e481b5e22dbe1f649fcddd505d3eb7 [394]
AlternateDataStreams: C:\Users\User\Application Data:1 [148]
AlternateDataStreams: C:\Users\User\AppData\Roaming:00e481b5e22dbe1f649fcddd505d3eb7 [394]
AlternateDataStreams: C:\Users\User\AppData\Roaming:1 [148]
URLSearchHook: [S-1-5-21-3735482706-49951498-731105990-1001] ВНИМАНИЕ => Стандартный URLSearchHook отсутствует
Task: {0516EA61-8D94-40BA-9E41-3F976DE8A827} - \Microsoft\Windows\WindowsBackup\OnlogonCheck -> Нет файла <==== ВНИМАНИЕ
Task: {5B107EC8-A19E-439F-B2AA-7D38AC12687B} - \Microsoft\Windows\WindowsBackup\WinlogonCheck -> Нет файла <==== ВНИМАНИЕ
Task: {6B198010-51D8-4E11-9E39-7DAEF9FFE627} - \Microsoft\Windows\Wininet\winser -> Нет файла <==== ВНИМАНИЕ
Task: {9B784E5F-728F-4C1F-B813-735F54CE9734} - \Microsoft\Windows\Wininet\winsers -> Нет файла <==== ВНИМАНИЕ
Task: {B8FF3C1C-CBE3-43F4-9796-52F127B2DBEB} - \Microsoft\Windows\WindowsBackup\RealtekCheck -> Нет файла <==== ВНИМАНИЕ
Task: {E9FC92ED-C351-429C-84F0-CA27E06B3A20} - \Microsoft\Windows\WindowsBackup\TaskCheck -> Нет файла <==== ВНИМАНИЕ
EmptyTemp:
Reboot:
End::
  • Скопируйте выделенный текст (правой кнопкой - Копировать).
  • Запустите FRST (FRST64) от имени администратора.
  • Нажмите Исправить (Fix) один раз (!) и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Прикрепите его к своему следующему сообщению.
Компьютер будет перезагружен автоматически.
2. Сообщите что с проблемой.
проблема осталась
Какой из двух установленных не запускается?
Dr.Web Security Space
Malwarebytes
Удаление и переустановка помогает? Если нет, используйтете Malwarebytes Support Tool, пробуйте очистку и, после перезагрузки, заново установите Malwarebytes.
Сделайте новые логи Farbar Recovery Scan Tool.
помог нод 32
вопрос снят
Спасибо всем!
